wa****@sina.com 2011-03-09 21:14:30 | 四川省 其他專業 | 769查看 2回答
筏板。后澆帶
1、筏板上部筋的保護層是25mm,下部筋的保護層是40mm,上、下保護層不一致時怎么處理? 2、地下室兩個單位修,從群樓的后澆帶處為分界線,后澆帶位于(板、梁的中間),應怎么處理?這種情況下會影響鋼筋的量嗎? 3、用鋼筋軟件導入天正CAD版本畫的圖時:導入的沒有軸網的標注和軸號,而導地下室梁時就只有梁標注,沒有梁的圖形?這是怎么回事?要怎么處理? 謝謝!
已采納筏板上部筋的保護層是25mm,下部筋的保護層是40mm,上、下保護層不一致時怎么處理?用“底/頂”保護層分開 2、地下室兩個單位修,從群樓的后澆帶處為分界線,后澆帶位于(板、梁的中間),應怎么處理?這種情況下會影響鋼筋的量嗎?不會 3、用鋼筋軟件導入天正CAD版本畫的圖時:導入的沒有軸網的標注和軸號,而導地下室梁時就只有梁標注,沒有梁的圖形?這是怎么回事?要怎么處理?你在天正里面將圖紙打開,然后保存成低版本的文件就可以了
2011-03-09 21:22:33
1.按平均厚度 2.不會 3.只能導入CAD圖
2011-03-09 21:17:38
