  • 請問過梁是在圖形中畫好,還是在鋼筋中畫好?工程采用
    請問過梁是在圖形中畫好,還是在鋼筋中畫好?工程采用的是預制過梁,但遇到與柱相連時要改為現澆的,在軟件中怎么區分預制與現澆呢
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“請問過梁是在圖形中畫好,還是在鋼筋中畫好?工程采用的是預制過梁,但遇到與柱相連時要改為現澆的,在軟件中怎么區分預制與現澆呢” 在鋼筋算量軟件中,預制過梁可以用單構件輸入,這樣可以計算鋼筋的工程量;對于與柱相交改為現澆的過梁要在繪圖中輸入,也可以在單構件中輸入。 在圖形算量軟件中,過梁是都要繪制的;在過梁與柱相交處的過梁可以單獨在屬性中設置匯總的方式為“現澆過梁”。
    2008-06-22 08:40:29
  • 鋼筋和圖形中都是一樣的,你根據需要畫上就可以了
    2008-06-21 21:48:56
  • 在圖形和鋼筋中均可以. 過梁分現澆和預制兩種.
    2008-06-21 23:57:19
  • 現澆的鋼筋可以在鋼筋中的過梁構件中畫圖輸入,混凝土量必須在圖形中才能處理。 預制的鋼筋在單構件輸入中輸入,混凝土量在表格輸入中統計。
    2008-06-22 06:44:38
  • 在哪畫無所謂。能算出來就好。我一般在鋼筋里畫
    2008-06-22 08:32:09
  • 過梁是在圖形中畫好,還是在鋼筋中畫好,是看你先作圖形還是先做鋼筋,無論先作那項都要布過梁;在軟件中區分預制與現澆的方法是你將定額子目分開套。
    2008-06-21 20:46:31
  • 這個要看你是先做的什么了、要根據工程的結構類型來區分 如為磚混結構:你苦惱是先做的圖形,那么過梁就事先畫好了、在鋼筋中直接定義。如為現澆就要手工調整欲留胡子。 如為框架結構:你可能先做的鋼筋,這時一般是不會先畫過梁的,過梁可能就在單構件中解決了。預制與現澆處理方法同上。
    2008-06-21 20:49:05
  • 先畫鋼筋就先在鋼筋中畫過梁,導入圖形就不用再畫了; 先畫圖形就先在圖形中畫過梁,導入鋼筋只需要編輯鋼筋屬性就行了,不用畫圖; 在圖形中套用不同的定額就能取費; 在鋼筋中用三級或新三級鋼筋代替預制鋼筋,可以去背匯總。
    2008-06-21 20:50:51
  • 通常是先在鋼筋畫好后,再導進圖形要好些,至于遇到與柱相連時要改為現澆的時,你只要在套構件做中去套預制過梁或現澆過梁就OK了。
    2008-06-21 20:52:16
  • 應該在鋼筋軟件中計算出來。
    2008-06-21 20:41:11
  • 鋼筋和圖形都可以
    2008-06-21 20:42:39
  • 鋼筋中畫好,預制過梁用現澆梁變通處理
    2008-06-21 20:42:44
  • 在那里畫都行的,互導一下就行了,遇到柱的時候是現澆的過梁需要再去定義現澆的過梁去布置上,沒有遇到柱的洞口布置預制過梁就行了
    2008-06-21 20:43:25
  • 軟件中不能區分,只有自己區分,然后套用不同的子目。具體在哪畫好,確切的說都要畫,根據工程情況,看是否先做鋼筋還是圖形。
    2008-06-21 20:44:15
  • 可以在鋼筋軟件中畫好,然后導到圖形軟件中,即可
    2008-06-21 20:44:48
  • 這要看你先做圖形還是鋼筋,那樣先做就先在那做, 在鋼筋中,你按照過梁的不同材質配筋就行, 導入圖形后,你在屬性里的材質上區分是現澆還是預制,在套做法時分別套用就行了.
    2008-06-21 20:54:57
  • 在圖形和鋼筋中都可以畫,但是在鋼筋中畫,然后導入圖形中這樣可以少畫一次。區分預制和現澆只有在套定額時才能區分。
    2008-06-21 20:55:10
  • 過梁是在圖形中畫好工程采用的是預制過梁,在軟件中采用命名的方法處理區分預制與現澆!
    2008-06-21 21:09:10
  • 當然在鋼筋里畫好后再導入算量啦.
    2008-06-21 21:22:40
  • 在鋼筋和圖形里都畫,但鋼筋軟件里算的是筋,而砼和模板都是在圖形里算.
    2008-06-21 21:31:57
  • 應該在鋼筋中畫,如果在圖形中畫導入鋼筋中,導不進去。
    2008-06-21 21:33:32
主站蜘蛛池模板: 龙南县| 沛县| 昂仁县| 墨竹工卡县| 涿鹿县| 崇礼县| 碌曲县| 电白县| 平利县| 道孚县| 平南县| 稻城县| 滁州市| 山东省| 靖安县| 延津县| 青阳县| 南部县| 洛浦县| 六枝特区| 江孜县| 垫江县| 灌阳县| 渑池县| 镇江市| 阜平县| 同德县| 略阳县| 壤塘县| 汝城县| 启东市| 肥乡县| 筠连县| 通州区| 乐至县| 新营市| 新宁县| 望江县| 尼勒克县| 全州县| 达日县|
