84****@163.com 2008-07-29 18:02:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 731查看 8回答
請問在GCL2008圖形算量中過梁的屬性編輯框中,
請問在GCL2008圖形算量中過梁的屬性編輯框中,長度(500)可不設置,截面寬度也可不設嗎,如門洞:900*2100.我認為過梁是門洞的依附構件,前面我的想法對嗎,請各位指點,我是新手.
(8)
已采納過梁分為矩形過梁、異形過梁和標準過梁三種類型。 屬性 名稱:根據圖紙輸入過梁名稱,第一次新建默認為GL-1,以后依次類推,如果是標準過梁,名稱默認與標準代號相同,且標準構件名稱隨其標準代號同步更新; 材質:不同材質的過梁對應不同的計算規則 ,提供現澆混凝土、預制混凝土、磚三種選項; 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的 砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的 砼類型一致; 標準圖集:新建標準過梁構件時選用的標準圖集名稱; 標準代號:新建標準過梁構件時選用的標準過梁代號; 截面形狀:異形過梁有此屬性,異形過梁可以點擊該列的三點按鈕再次進入“多邊形編輯器”窗口,進行重新繪制。 長度:默認為(500),過梁圖元長度為其所在門窗洞的洞口寬度+起點伸入墻內長度+終點伸入墻內長度; 截面寬度:默認值為空時,過梁的寬度為其所在的墻圖元的寬度; 截面高度:過梁的截面高度,對于異形過梁,高度取截面外接矩形的高度且不可修改; 截面面積:軟件根據所輸入的寬度和高度自動計算出的數值。對于異形過梁,軟件會按照過梁本身的形狀去計算截面面積; 截面周長:軟件根據所輸入的寬度和高度自動計算出的數值。對于異形過梁,軟件會按照過梁本身的形狀去計算截面周長; 起點伸入墻內長度:繪制過梁時,起點處伸入墻內的長度 ,默認為250; 終點伸入墻內長度:繪制過梁時,終點處伸入墻內的長度 ,默認為250 位置:確定過梁是在門窗洞口的上方還是下方 ,默認為洞口上方; 砂漿標號:當前構件的砂漿標號,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砂漿標號一致; 砂漿類型:當前構件的砂漿類型,可以根據實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的砂漿類型一致; 圖元形狀:手動修改過梁圖元的形狀,屬性值選項為"直形","弧形",用來實現自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、當墻體上開設門窗洞口時,為了支撐洞口上部砌體所傳來的各種荷載,并將這些荷載傳給窗間墻,常在門窗洞口上設置橫梁,該梁稱為過梁; 2、圈梁帶過梁的情況,軟件會按照計算規則自動處理過梁與圈梁的扣減。 3、屬性中灰色數據表示只讀不可修改。
2008-07-29 18:05:24
1、你理解得很到位。如果你實際圖紙是500,那么就不用設置,截面寬度不用設置,過梁會自己同它所繪制的墻寬,如果不符合你的要求,那就需要修改了。 2、過梁是門、窗、洞的附屬構件,如果刪除了門、窗、洞,那么它上面的過梁也會一起刪除。
2008-07-30 09:34:41
請問在GCL2008圖形算量中過梁的屬性編輯框中,長度(500)可不設置,截面寬度也可不設嗎,如門洞:900*2100.我認為過梁是門洞的依附構件,前面我的想法對嗎,請各位指點,我是新手. 回答:截面寬度不設也可以,軟件默認為同墻寬。所以你想的是對的。
2008-07-29 18:10:46
可以不設置寬度,只要有門洞軟件可以自動處理過梁.
2008-07-29 18:26:15
請問在GCL2008圖形算量中過梁的屬性編輯框中,長度(500)可不設置,截面寬度也可不設嗎,如門洞:900*2100.我認為過梁是門洞的依附構件,前面我的想法對嗎,請各位指點,我是新手. 我的回答:長度(500)可不設置,擔截面寬度和高度是要根據設計圖紙來進行設置.
2008-07-29 19:20:49
寬度軟件自動默認強的寬度,長度自動默認洞口寬度+500,高度必須設置
2008-07-29 20:01:29
一般情況下設計圖紙的"結構總說明"里會有注明關于過梁的做法. 如果沒有,那會軟件會默認生成同墻壁同寬度的梁寬,而高度則需要操作者自設
2008-07-29 20:33:05
在屬性里是可以設置的,你展開了就能看到
2008-07-29 18:04:17
