  • 一種負筋出現2種分布筋的情況怎樣處理?/
    一種負筋出現2種分布筋的情況怎樣處理?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、首先把這根負筋拆分兩根負筋,根據分布筋的要求分別定義,一根負筋代表一側的負筋長度;每根負筋在左或右彎折定義時要輸入為0; 2、在屬性編輯時,交單邊標注支座負筋修改為負筋線長度;定義好后將兩根負筋畫至圖上,在畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數,負筋長度計算也會與要求相同。 這樣處理的結果,鋼筋量是和施工的差不多,只不過麻煩一點,不過便于核對鋼筋量。
    2008-06-21 17:55:17
  • 比如你的分布筋為A6@250和A8@250.那就這樣定義,A6@500+A8@500 不好意思,先試了一下,不能那樣設置 我不知道你說的是不是在板的一側的負筋上,布置了兩種型號的分布筋.如果是.我在屬性里試了好多方法都不能達到目的.你只有這樣.先按一種分布鋼筋的直徑布置.然后匯總計算,再點編輯鋼筋.在出來的計算表格里.先修改布置的那根分布筋的根,然后再在下面增加一根鋼筋,修改相關鋼筋信息.然后點鎖定構件. 如果是跨板負筋下的的分布筋不同.你就分別定義負筋和分布筋.然后匯總計算.再在計算式里分別修改負筋的長度.改后點鎖定構件
    2008-06-21 16:26:24
  • 你說的是不是跨梁或墻的負筋兩側板厚不同時分布筋也不同,你可以把 這負筋分開來畫分成兩個,兩側各一個,然后分別定義分布筋就可以了。
    2008-06-21 16:36:45
  • "清風理財"的建議可以參考。 但我認為,即使同一種負筋,你也可以分開來命名啊,比如在其后面加一個后綴什么的,比如A8-150,另一種定義名字為A8-150-1等等,并在其屬性里做相應的修改就好了。
    2008-06-21 16:46:33
  • 這種情況下,你先將就分布面積比較大的負筋的分布鋼筋,這個情況一般都是因為板厚不通而引起的,有些設計院要求同樣的負筋,但區域不同時分布筋不一樣,你處理這個情況的時候,可以將就大范圍的,修改小范圍的 但要注意的問題是:板負筋里的分布筋是藍色字體,是公有屬性,你布置小范圍的負筋的時候要單獨新建一個板負筋,可以加后綴名,或者另外取一個名字,反正按你的習慣來,新建好之后,直接修改板負筋的分布鋼筋與你的圖紙一致,然后就可以隨心所欲的布置板負筋了,比較方便
    2008-06-21 17:09:31
主站蜘蛛池模板: 银川市| 灵山县| 日照市| 北辰区| 隆尧县| 南召县| 旺苍县| 淅川县| 铜山县| 阿巴嘎旗| 桓台县| 沭阳县| 全州县| 云梦县| 闽侯县| 庄河市| 渭南市| 信丰县| 清河县| 岑溪市| 乌拉特中旗| 新晃| 普兰店市| 大姚县| 高雄县| 彰化县| 格尔木市| 芮城县| 巩留县| 荥经县| 浦县| 文山县| 吐鲁番市| 嫩江县| 吴堡县| 松原市| 皋兰县| 兴化市| 双流县| 乌鲁木齐县| 柳林县|
