sh****@sina.com 2012-01-06 14:46:51 | 湖北省 其他專業 | 564查看 2回答
基礎柱畫基礎梁前后的箍筋布置不一樣,為什么會出現第一種情況?
如圖 第一張是基礎梁布置之前,第二張是基礎梁布置之后,第三張是平面圖問題補充:第二張圖跟第三張放反了,不好意思。1號梁是300*900,2號是250*500
工程設置中柱伸入基礎部分箍筋是三個,第一張圖基礎高度只是獨立基礎的高度,第二張圖基礎高度是以1號基礎梁為基礎的高度。 可按實修改設置見下圖 為什么會出現第一種情況?是因為柱伸入基礎是從基礎梁上標高算起的; 按設計要求修改數值即可(點數值行,會出現一個小窗口)
2012-01-06 18:29:00
廣聯達竭誠為您服務,感謝您提問,有問題可以隨時致電4006-066-088
2012-01-10 12:55:44
