gudelian 2008-12-11 21:13:55 | 湖北省 其他專業 | 2566查看 8回答
水平分布筋分外側和內側兩種,如果出現兩種直徑不同的
水平分布筋分外側和內側兩種,如果出現兩種直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,請問軟件怎樣識別哪個是內側的,哪個是外側的?
(8)
已采納水平分布筋分外側和內側兩種,如果出現兩種直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,請問軟件怎樣識別哪個是內側的,哪個是外側的? 答:剪力墻水平鋼筋內外側設計兩種不同鋼筋時,你在屬性編輯器里輸入如(1)B12-200+(1)B14-200,這要看你在畫圖元時是順時針畫還是逆時針畫了,一般設置在前面的鋼筋是在圖元開始畫的方向左側,你再試試吧。
2008-12-11 21:20:44
已采納同意你可以輸入(1)B12-200+(1)B14-200
2008-12-11 21:24:34
已采納水平分布筋分外側和內側兩種,如果出現兩種直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,使用+連接,軟件默認的+號前面的為外側,后面的為內側!
2008-12-11 21:31:23
已采納支持一樓的看法、
2008-12-12 02:50:20
已采納水平分布筋分外側和內側兩種,如果出現兩種直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,請問軟件怎樣識別哪個是內側的,哪個是外側的? 答: 1.剪力墻水平鋼筋內外側設計兩種不同鋼筋時,在屬性編輯器里輸入如(1)B12-200+(1)B14-200,這要看你在畫圖元時是順時針畫還是逆時針畫了,設置在前面的鋼筋是在圖元開始畫的方向左側。 2.出現兩種直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,使用+連接,軟件默認的+號前面的為外側,后面的為內側。 3.以上兩種說法并不矛盾,具體布筋情況你可以在編輯鋼筋里詳細查看到。
2008-12-12 08:43:20
已采納不錯,有收獲
2008-12-13 21:17:54
已采納支持一樓的看法.
2008-12-12 10:52:18
已采納1、在屬性編輯器里輸入如(1)B12-200+(1)B14-200 2、直徑不同的鋼筋型號,輸入數值的時候,使用+連接,+號前面的為外側,后面的為內側。
2008-12-12 12:04:51
