小白1113 2020-03-25 11:32:41 | 廣東省 土建計量GTJ | 354查看 3回答
這個樓總共七層 圖紙上有3到7層的梁、板配筋圖,又有個標高32米的梁、板配筋圖
這個樓總共七層 圖紙上有3到7層的梁、板配筋圖,又有個標高32米的梁、板配筋圖,是什么意思啊?頂層梁板到底怎么配筋?
有2層的梁、板圖嗎。
2020-03-25 11:34:07
你好:圖紙里的二層梁板,在軟件里的 一層里畫板
2020-03-25 11:34:28
要看下圖中3~7層梁是指的3~7層底梁還是頂梁。
2020-03-25 11:34:28
如圖,KL用框架梁繪制還是用基礎聯系梁繪制?板用筏板繪制還是用現澆板繪制?
下圖是負一層梁板配筋圖。獨立基礎頂標高就是板的底標高,該板是用筏板構件還是用現澆板構件繪制呢?其中的KL頂標高與板面標高相同,是用框架梁還是用基礎聯系梁繪制呢?望解答。
砌體墻沒有專門的圖紙,怎樣去編輯砌體墻?沒有每層的結構平面圖,只有柱,梁,板的結構平面圖,類似于一層結構圖的梁和板畫在基礎層中,那一成的砌體墻看梁配筋圖來畫的話要看哪一層的?
圖一是梁圖,圖二這個同一個位置顯示雙層梁。是不是代表這個地方有兩個K11的梁,鋼筋信息配筋信息一樣,應該標高是層頂標高,一個是4.3標高
在使用GTJ2018,畫墻柱梁板時,假設我要畫首層的梁板,是不是得識別二層的梁板配筋圖到首層來?畫墻柱就直接看其首層墻柱定位圖就可以了吧?補充問題: 一般識別梁板是按我剛剛問的,還是識別相對應樓層的?
