176****5373 2019-01-04 14:51:12 | 廣東省 土建計量GTJ | 922查看 3回答
GTJ2018(新手小白)
在使用GTJ2018,畫墻柱梁板時,假設我要畫首層的梁板,是不是得識別二層的梁板配筋圖到首層來?畫墻柱就直接看其首層墻柱定位圖就可以了吧?
補充問題: 一般識別梁板是按我剛剛問的,還是識別相對應樓層的?
已采納你好,軟件是按支座來定義,圖紙是按人所在空間來定義。圖紙的二層梁板指的是人在二層的時候站立的梁板,而軟件的二層梁板指的是二層柱所支撐住的梁板。所以你的說法是對的。
2019-01-04 16:06:38
對的,有這種的,但是也有其他圖直接注明梁圖的高度,自己可以從最下面一層開始畫,一般不會搞錯
2019-01-04 14:53:03
畫首層的梁板 當然要識別首層的梁板了,還有識別最好每層想對應的識別,因為每層的柱截面不一樣相同
2019-01-04 14:56:47
