鉛筆 2008-06-21 15:30:46 | 重慶市 其他專業(yè) | 1002查看 6回答
坡屋頂?shù)陌?圖紙上兩個(gè)斜面的面筋是通長(zhǎng)的?怎么畫?s
坡屋頂?shù)陌?圖紙上兩個(gè)斜面的面筋是通長(zhǎng)的?怎么畫? 軟件說不在同一平面上,不能布置...這該怎么辦呢?
(6)
已采納這個(gè)問題倒是沒有注意,好像軟件還不能做到這一點(diǎn),梁的抽樣倒是完成了彎折,還沒有,坡屋面板很多都是雙層雙向的,只能按軟件提供的單板單筋來完成,貫通怕是不可能的了,如果非得這樣也只得用手工計(jì)算;有哪位朋友有更好辦法,可以提出來大家學(xué)習(xí)一下
2008-06-21 15:46:35
同樣坡度的板應(yīng)該可以合并,合并后再畫
2008-06-21 15:38:01
先合并板,然后布筋。
2008-06-21 15:38:29
坡屋頂?shù)陌?圖紙上兩個(gè)斜面的面筋是通長(zhǎng)的,圖紙經(jīng)常這么設(shè)計(jì),實(shí)際上是示意,不能這么施工。坡屋頂?shù)陌迳蟽蓚€(gè)斜面的鋼筋要按03g101中的節(jié)點(diǎn)來施工和做預(yù)算。
2008-06-21 15:40:19
斜板是沒法合并的,按單塊板布筋的量是相差不大的,要達(dá)到圖紙上的效果,可以根據(jù)計(jì)算出的數(shù)據(jù)修改鎖定.
2008-06-21 16:10:16
按兩板斜板分別布置鋼筋.然后匯總計(jì)算,再點(diǎn)鋼筋編輯.點(diǎn)板,在計(jì)算式里直接修改.然后點(diǎn)鎖定構(gòu)件構(gòu)件就可以了.
2008-06-21 16:20:17
