任哈爾 2013-06-22 11:14:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 5044查看 2回答
屋面保溫是用泡沫混凝土。坡度是2% 最薄處是20cm,怎么確定平均高度、
1,怎么確定平均高度?2 此圖有兩個(gè)方向的放坡 坡長(zhǎng)是不是就是這個(gè)屋面的長(zhǎng)和寬?是不是就是從最高處到最低處的距離?,怎么算出最后的厚度?謝謝你們給我解答。我是剛剛出爐的實(shí)習(xí)生,。很多的不懂啊
已采納屋面保溫是用泡沫混凝土。坡度是2% 最薄處是20cm,首先計(jì)算或尺量出落水管(也就是最低處)到最高處的距離,然后乘以2%,在加上20cm,這就是最高處厚度,在于最薄處是20cm平均,就可以確定平均高度。 如:落水管(也就是最低處)到最高處的距離是10m,那么10×2%=0.2m,在加上20cm就是40cm,在與最薄處是20cm平均就是30cm,最后得出平均高度30cm。
2013-06-23 07:44:22
按坡度計(jì)算出最薄處為零的平均厚度,再加上最薄處20cm。
2013-06-22 19:29:15
