鉛筆 2008-06-21 14:36:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 1292查看 7回答
怎樣分辨負筋和面筋?s
那種和板一樣長的有兩頭彎折的筋,到底是負筋還是面筋.還是設(shè)置成兩種的其中的一種都行呢? 圖紙上也沒寫是雙層雙向的,那就應(yīng)該理解成是負筋嗎?
(7)
已采納我想如果 是通長的話,你就可以理解成板又層又向,一般設(shè)計會在頂層板上這樣設(shè)置,我都是這樣做了,也問過設(shè)計院.
2008-06-21 14:40:37
1、那種和板一樣長的有兩頭彎折的筋,是面筋 2、負筋就是平常說的扣筋,也叫扣鐵,是屬于非通常鋼筋,一般只在支座布置。
2008-06-21 14:45:14
在鋼筋的計算過程中,和板一樣長的上層鋼筋,通常叫面筋的,定義構(gòu)件的時候也按面筋定義,這樣在布置鋼筋的時候至少不用計算鋼筋的長度(如果按負筋定義,是要計算長度的)。 雖然計算結(jié)果有可能差不多,但是在做工程的時候能節(jié)約一點時間的。
2008-06-21 14:47:15
如果板底層、面層X、Y方向都有鋼筋,并且通長布置的,則可理解為板底筋和板面筋,無須定義負筋,如定義負筋,則須調(diào)整設(shè)置減少負筋的布筋量;
2008-06-21 14:48:49
負筋指在支座處設(shè)置的,伸入跨內(nèi)一般三分之一的負彎矩筋,板面通長筋則為通長設(shè)置的受力筋啊
2008-06-21 15:02:35
負筋在板的結(jié)施上,是在板的四周才有,而且是標明了尺寸長度的. 面筋是通長筋.同底筋一樣的標注.如下圖
2008-06-21 15:24:06
和板一樣長的有兩頭彎折的筋,應(yīng)該是面筋
2008-06-21 15:30:50
