陌上花開緩緩歸 2020-03-25 10:20:41 | 陜西省 土建鋼結(jié)構(gòu)算量GJG | 3157查看 3回答
請問H型鋼尺寸為300*200*8*12,單位重量kg/m怎么手算計算
((0.3-0.012)*8+0.2*12*2)*7.85
2020-03-25 10:26:07
計算其每米體積后,按每立方米7.85噸計算。
2020-03-25 10:22:22
你好,這個理論重量,你需要查詢獲得的,也不需要自己手工計算的。你只需要計算H型鋼的長度就可以。(如果真想計算,那么你這個如果是焊接,你需要計算出1米構(gòu)件的鋼板面積*7850kg/m3=每米H型鋼的重量。主要注意單位的換算)
2020-03-25 10:41:04
