  • 圖形算量中,怎么才能把門聯窗的左右位置放正確?=
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你用精確定位功能就可以了
    2008-06-21 13:37:16
  • 圖形算量中,怎么才能把門聯窗的左右位置放正確? 答:選擇構件門簾窗,點擊智能布置,點擊精確布置,鼠標左鍵點擊要布置門簾窗的墻,點擊墻的一個端點做為基準點,在彈出的對話框 中按圖紙信息輸入偏移值,確定即可。
    2008-06-21 22:58:19
  • 選擇構件門連窗,點擊精確布置,鼠標左鍵點擊要布置門連窗的墻,點擊墻的一個端點做為基準點,在彈出的對話框中按圖紙信息輸入偏移值,此時需注意方向,墻旁邊會有個帶箭頭的直線,門窗端點偏移墻基準點方向和箭頭方向一致為正,否則為負,輸入偏移值后點擊確定即可。
    2008-06-28 10:24:11
  • 門聯窗的方向與墻的布置方向有關. 選中帶有門聯窗的墻,右鍵——調整圖元顯示方向。
    2008-06-21 14:22:09
  • 用“精確布置”功能,根據你繪圖的方向,以及圖紙上標明的尺寸來就可以把門聯窗的左右位置放正確了
    2008-06-21 14:24:18
  • 門聯窗里也有精確布置的,選擇它,然后在選擇墻再選擇插入點,確定好方向輸入偏移值就可以了。
    2008-06-21 14:49:26
  • 門聯窗如果不影響工程量,在那邊開口都一樣; 如果是為了美觀,按照布置方向調整即可
    2008-06-21 14:50:58
  • 用圖形計算工程量主要是為了快速得到工程量,最后不要在這些細節(jié)上浪費時間啊,如果門窗邊無柱,也可不精確布置
    2008-06-21 15:10:11
  • 在門或者窗的頁面.有一個精確布置.你先點那精確布置.再點墻上的軸線交點.輸入尺寸,注意正負號.
    2008-06-24 15:01:40
  • 門聯窗的方向與墻的布置方向有關 你可以選中帶有門聯窗的那段墻,選擇調整圖元方向,即可
    2008-06-21 13:39:22
    2008-06-21 14:09:04
主站蜘蛛池模板: 同仁县| 古田县| 扶风县| 静乐县| 水城县| 郧西县| 普格县| 专栏| 铜陵市| 平南县| 江达县| 民勤县| 酉阳| 富顺县| 自贡市| 林州市| 海丰县| 武冈市| 淅川县| 桓台县| 诏安县| 新邵县| 山西省| 盐山县| 佛教| 石河子市| 舟曲县| 黑水县| 阳谷县| 交城县| 广西| 留坝县| 信阳市| 高邑县| 云南省| 博兴县| 和田市| 隆昌县| 平定县| 勐海县| 南召县|
