  • 圖型算量中,,怎么才能把弧形墻中的框架柱與墻對齊.s
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    利用偏移功能、柱齊平墻等功能可實現;
    2008-06-21 13:48:43
  • 可以利用旋轉以及對齊功能進行調整
    2008-06-21 14:25:17
  • 1.用偏移功能 2.畫好墻后用柱靠墻邊 3.利用虛梁,即畫一條中心線距柱外邊兩倍的梁,然后柱靠梁邊。
    2008-06-21 14:36:14
  • 定義梁的時候就把偏軸信息給了,然后布置應該可以的
    2008-06-21 15:12:07
  • 如果你能把這個弧形墻上的軸網畫出來 那么軟件會自動按軸網來對齊柱子的
    2008-06-21 13:47:05
  • 用柱靠墻的功能,靠墻邊后就是正確的
    2008-06-21 13:55:17
  • 先畫好柱子再畫墻,畫完墻后點擊對齊選擇設置墻靠柱邊
    2008-06-21 13:56:21
  • 首先畫出與弧形墻相垂直和相切的軸線,在兩條輔助軸線交點畫柱,然后用對齊按鈕來對齊弧形墻。
    2008-06-21 14:03:06
  • 畫完后柱后,在軸網中用“輔助軸線”的“點角”建立一條帶角度的輔軸,選擇畫完的柱,選擇“旋轉”將光標移到輔軸于軸網的交點既可
    2008-06-21 14:04:42
  • 弧形墻上應該有梁吧,可以利用柱平齊梁來解決柱對齊墻的,如果沒有梁,你可以智能布置一道梁與墻同寬,這樣也可以柱平齊梁,也就是與墻對齊了。
    2008-06-21 14:01:23
主站蜘蛛池模板: 沙坪坝区| 兖州市| 平阳县| 西宁市| 临漳县| 嘉义市| 潼关县| 米易县| 海伦市| 哈尔滨市| 屏东县| 和田市| 安远县| 封开县| 望奎县| 萨嘎县| 揭东县| 高青县| 无棣县| 镇远县| 五峰| 九龙城区| 五寨县| 崇明县| 介休市| 嘉祥县| 新巴尔虎右旗| 沁阳市| 岱山县| 万全县| 三都| 甘孜县| 洛宁县| 曲阳县| 安西县| 商河县| 东辽县| 嘉义市| 留坝县| 永修县| 彰化市|
