ss****@163.com 2008-12-15 16:02:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 549查看 9回答
圖形算量,陽臺欄板上的窗怎么才能畫上去?p
問題補充:我畫了虛墻,但窗還是畫不上。
(9)
已采納可以設置新建分層墻來繪制,下層為欄板,定義為混凝土材質、欄板厚度和高度,套用欄板子目,選擇代碼,上層定義為磚墻,厚度240,高度為層高減欄板高度,但不套用定額子目(實際上沒有墻體),繪制即可,然后新建和繪制窗戶!
2008-12-15 17:53:18
答:陽臺欄板用墻變通處理,壓頂用圈梁布置,窗直接布置上就可以了
2008-12-15 16:05:29
我一般不畫窗,利用欄板的代碼就可以求窗的工程量
2008-12-15 16:10:16
圖形算量,陽臺欄板上的窗在定義陽臺欄板時在屬性編輯器中進行處理。如果 窗不是全部的可以定義虛墻上畫窗進行處理
2008-12-15 16:13:27
窗是有主體的 所以必須有墻才能布置墻
2008-12-15 16:15:18
陽臺欄板用墻畫,構件做法套欄板,再畫窗
2008-12-15 16:45:03
在陽臺編輯屬性里設窗。
2008-12-15 16:45:17
欄板上不能畫窗但是欄板上可以畫帶形窗,所以可以直接在欄板上畫帶形窗來處理陽臺上的窗子。同時帶形窗可以單獨存在,所以當陽臺使用窗整體圍成的那么可以直接畫帶形窗后在陽臺處新建組合構件
2008-12-15 16:46:09
可以用帶形窗來畫就可以了,桑田的回答可行
2008-12-15 16:53:07
