鉛筆 2008-06-21 11:17:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 935查看 8回答
在鋼筋軟件里,我畫坡屋頂?shù)牧?是斜的.支座怎么設(shè)置
在鋼筋軟件里,我畫坡屋頂?shù)牧?是斜的.支座怎么設(shè)置呢? 兩邊的支座不在一層,一邊是18米的,另一邊是15米
(8)
已采納板 布置好斜板后自動會把支座壓下去的
2008-06-21 11:22:59
現(xiàn)按直的作,然后修改兩端的標(biāo)高就可以了!試試吧!
2008-06-21 11:22:03
先畫支座,再把梁的兩端頂標(biāo)高設(shè)置為不同就行啊
2008-06-21 11:23:30
在鋼筋軟件里允許超層高,這個問題就好辦了,先將就某個梁的層高,識別梁之后,然后用畫斜板的辦法來壓,之后再局部調(diào)整另一個不同高度的梁。如果圖紙中有這根梁有標(biāo)高,你可以不用畫板,直接用“修改梁段標(biāo)高”直接對梁進(jìn)行標(biāo)高修改,同樣可以達(dá)到你想要的結(jié)果。
2008-06-21 11:29:55
先把柱、梁、板都布置好(注意:梁要是在支座處斷開),定義斜板后自動會把支座壓下去的,在鋼筋里可以計算的。注意:到了GCL就不行了,手工再處理
2008-06-21 11:33:25
這就是在定義斜板時用到的按抬起點設(shè)置了,一般定義一下基準(zhǔn)邊,再定義抬起點,兩者是相對的關(guān)系。可以定義抬起點是18米。基準(zhǔn)邊是15米。也可以反之。但是在屋脊得地方梁要記得打斷。
2008-06-21 11:33:28
問:在鋼筋軟件里,我畫坡屋頂?shù)牧?是斜的.支座怎么設(shè)置呢? 兩邊的支座不在一層,一邊是18米的,另一邊是15米 答;層高按18M設(shè)置一層即可,坡屋頂?shù)陌濉⒘簶?gòu)件畫好了(斜 板采取下壓,輸入負(fù)值高度3000mm),梁自動成斜的了。
2008-06-21 11:46:03
答:按本層繪制梁即可,然后板畫好后,定義斜板,定義好斜板后梁和柱支座會自動適應(yīng),不必?fù)?dān)心!!
2008-06-21 13:16:31
