12****@163.com 2008-06-27 15:13:10 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 726查看 8回答
請(qǐng)問(wèn):承臺(tái)鋼筋是雙層雙向的,怎么在軟件里只有一層底
請(qǐng)問(wèn):承臺(tái)鋼筋是雙層雙向的,怎么在軟件里只有一層底筋哦,謝謝
(8)
已采納承臺(tái)鋼筋是雙層雙向的,你可以在定義構(gòu)件時(shí),編輯鋼筋中直接用/來(lái)分開(kāi),如圖:
2008-06-27 15:30:49
在屬性定義里點(diǎn)開(kāi)其他屬性-再 點(diǎn)下面的其他鋼筋,點(diǎn)開(kāi)小3點(diǎn),編輯鋼筋輸入即可
2008-06-27 15:21:03
在參數(shù)化樁承臺(tái)里邊,是分為橫向面筋和底筋及縱向面筋和底筋的呀
2008-06-27 15:21:11
分別進(jìn)行定義底筋或者面筋-繪圖輸入-選擇單板-XY方向布置
2008-06-27 15:22:59
可以在“其它鋼筋”中選擇相應(yīng)的鋼筋進(jìn)行編輯。
2008-06-27 15:28:34
你是否直接建立承臺(tái)基礎(chǔ)呢,應(yīng)該是建立參數(shù)化的承臺(tái)基礎(chǔ),這里是分橫縱向面筋和底筋的.你可以在這里輸入鋼筋信息的.
2008-06-27 15:31:02
是分橫縱向面筋和底筋的.分別定義X和Y方向
2008-06-27 15:33:04
承臺(tái)鋼筋是雙層雙向的,輸入格式如圖
2008-06-28 16:09:22
