  • 請問如何把同一個板上的鋼筋復制到另一塊板或上一層同
    請問如何把同一個板上的鋼筋復制到另一塊板或上一層同一個板上?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問如何把同一個板上的鋼筋復制到另一塊板或上一層同一個板上? 選定復制就行
    2008-06-21 09:31:03
  • 如果板的大小形狀都一樣 你可以利用塊存盤,塊提取,來進行整體復制 如果板的大小形狀不一樣 那么就得單獨選擇受力筋與負筋進行復制了
    2008-06-21 09:20:24
  • 選中要復制的鋼筋在菜單欄里選擇“復制”就可以了,也可以用塊復制把板的所有鋼筋信息復制到另一塊板上,就可以了,具體是樓層-塊復制-選擇要復制的板-復制到想復制的板上
    2008-06-21 09:24:55
  • 若板的尺寸和配筋是相同的情況是可以復制 的. 選擇-復制-選擇插入點-插入到要復制到的位置.
    2008-06-21 10:54:30
    2008-06-21 11:26:06
  • 從樓層那邊 復制其他層的構(gòu)件 選擇鋼筋就可以了啊
    2008-06-21 10:24:11
  • 你先選上要復制鋼筋圖元根據(jù)提示點指定基準點再根據(jù)提示點插入點就行了
    2008-06-21 10:35:49
  • 樓層-復制相同構(gòu)件到其他層,就可以了。
    2008-06-21 09:08:23
  • 選擇要復制的鋼筋,點復制找原點插入點就行了,不過被復制的受力鋼筋一定要在目標板的內(nèi)部,否則不能復制。
    2008-06-21 09:10:11
  • 在10。0里有一復制板的受力筋,點擊該功能復制就行,把鋼筋 復制到上一層板,用從其它樓層復制構(gòu)件圖元,就連同板及鋼筋一塊都復制上去了。
    2008-06-21 09:12:27
  • 同一樓層上的,選中鋼筋點復制,找到插入點,直接復制上就行。 不同樓層的同一快板,點工具攔中“樓層”中的“復制選定圖元到其他層”,選定鋼筋,復制到相對應(yīng)的樓層即可。
    2008-06-21 09:14:13
  • 選擇需要復制的構(gòu)件,然后點復制,再移動到需要的目標構(gòu)件。就可以了...如果是復制到樓層,則選擇復制樓層的功能,選擇相應(yīng)要復制的構(gòu)件,就可以了...
    2008-06-21 09:16:01
  • 在同一樓層上鋼筋復制首先要把板畫好,然后分兩部進行,一次是受力鋼筋復制,然后 再進行負筋復制,點選或拉框選擇要復制的鋼筋,點復制功能,再找一個基準點,然后再找一個插入點,右鍵確認就可以了。樓層復制,也是分受力筋和負筋兩部分,在樓層菜單里有(復制選定圖元到其他樓層)用這個功能把鋼筋復制上去就可以了。
    2008-06-21 09:19:49
主站蜘蛛池模板: 循化| 海南省| 工布江达县| 郑州市| 冷水江市| 和林格尔县| 巢湖市| 志丹县| 元谋县| 邻水| 山东省| 奉化市| 永靖县| 筠连县| 诸城市| 邯郸县| 腾冲县| 台山市| 怀仁县| 永寿县| 安远县| 阳原县| 渝北区| 金华市| 万山特区| 赤壁市| 新龙县| 合江县| 顺平县| 廉江市| 类乌齐县| 高青县| 西充县| 藁城市| 镇平县| 疏勒县| 克东县| 沅江市| 澎湖县| 葫芦岛市| 汽车|
