cclyily 2011-11-16 13:14:18 | 陜西省 其他專業 | 350查看 5回答
造價鋼筋軟件
如何把上一個樓層上的梁柱復制到另一個樓層上,并且使之顯示出來。
已采納在圖形界面選擇上構件,然后點復制選擇圖元到其他層就可以了
2011-11-16 13:16:13
切換到目標層---樓層---從其他樓層復制構件---在彈出的構件列表里---勾選柱、梁---確定
2011-11-16 13:17:07
在樓層里面選擇“從其它樓層復制構件圖元”或者是“復制選定圖元到其它樓層”,這兩個都可以實現你需要的目的。
2011-11-16 13:18:43
yunfeicao和竟真說的都很對啊 你多看看學習課堂里面的視頻 啊
2011-11-16 15:41:48
你可能是只復制了構件的名稱 未復制構件圖元
2011-11-16 16:52:55
