  • 陽光窗 窗的面積怎么計算?c
    陽光窗 窗的面積怎么計算?但是在重慶99定額中窗按規定是洞口面積,這樣不是有兩個側面就算不到了嗎? 是否按窗的外圍周長*高度=窗面積
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是用飄窗畫的,可以用外圍周長*高作工程量表達式計算;如果是用窗畫的,用洞口面積再加外凸部分面積(用手工計算后加入這部分面積)。
    2008-06-20 22:33:53
  • 本人認為,按窗的外圍周長*高度=窗面積計算就可以了,但對建設方而言,要吃一點虧,應該按U型外框的中心線×高度比較準確合理。
    2008-06-21 10:18:58
  • 按窗的展開面積計算
    2008-06-20 22:27:39
  • 你說的陽光窗是飄窗嗎?如果是你可以用外圍周長*高度,也可以在門窗洞的飄窗里.用工程量代碼為窗面積.你試試
    2008-06-20 22:28:19
  • 答;你可以利用欄板構件代替處理,在欄板構件中有窗的離地高度和窗高,你右欄板構件中可以直接利用陽臺窗面積計算。
    2008-06-20 23:04:04
  • (用手工計算后加入這部分面積)。
    2008-06-21 07:50:25
  • 定額說的是指普通的窗戶 對于飄窗的面積計算,一定要按飄窗的中心線長度乘以飄窗的高度,才行 不然就會少算工程量
    2008-06-21 08:04:56
  • 飄窗畫的,可以用外圍周長*高作工程量表達式計算;如果是用窗畫的,用洞口面積再加外凸部分面積(用手工計算后加入這部分面積)。
    2008-06-20 23:39:27
  • 按窗的外圍周長(中心線長度)*高度=窗面積,澆筑、砌筑、抹灰按洞口面積扣除。
    2008-06-21 03:04:00
  • 陽光窗 窗的面積怎么計算?但是在重慶99定額中窗按規定是洞口面積,這樣不是有兩個側面就算不到了嗎? 是否按窗的外圍周長*高度=窗面積 回答;我是貴州的,我們這里是按窗的洞口面積計算,只是有側面部分的窗和沒有側面部分的單價不一樣,其實也是將側面部分的算在了材料單價里了,只是人工費不變
    2008-06-21 06:28:51
主站蜘蛛池模板: 临夏县| 布尔津县| 双辽市| 清原| 江源县| 庆云县| 闻喜县| 兰考县| 甘孜| 新河县| 廉江市| 梧州市| 隆子县| 南涧| 东丽区| 榆社县| 旬邑县| 永寿县| 汝州市| 扎兰屯市| 温州市| 东莞市| 苏尼特右旗| 互助| 梓潼县| 华容县| 黑水县| 兴安县| 无为县| 万安县| 宁德市| 建平县| 霍林郭勒市| 昆明市| 阳信县| 九台市| 丹棱县| 绥阳县| 白玉县| 怀柔区| 织金县|
