李增軍 2008-06-01 14:36:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 955查看 7回答
怎么窗設好后,用三維怎么看不見窗的玻璃呢
(7)
已采納哦,不光看不到玻璃,還看不出是平開還是推拉呢。(開玩笑) 三維顯示只是為了檢查構件設置有沒有錯誤,不是效果圖,所以看不見玻璃。
2008-06-01 14:51:13
三維上顯示不出這些的,只能顯示出來門窗的洞口。
2008-06-01 14:38:29
廣聯達軟件中,窗是沒有玻璃的 只顯示一個窗框 門也一樣 因為我們算量,只計算門窗洞的面積,玻璃有沒有,沒什么影響
2008-06-01 14:38:48
目前版本軟件中門窗是不帶玻璃的,三維顯示只顯示門窗洞口,不會顯示玻璃對計算工程量沒有影響
2008-06-01 14:45:42
三維里不能顯示玻璃的.只能顯示門窗洞口.在套用定額的時候,也只套洞口的面積.玻璃有沒有是沒有影響的.
2008-06-01 14:48:07
三維顯示只能顯示門窗的洞口,是看不見玻璃的。
2008-06-01 14:48:47
窗戶是透明的所以看不不到
2008-06-01 15:05:24
