  • 梁在一跨內有幾個不同的次梁,次梁加筋不同該如何輸入
    梁在一跨內有幾個不同的次梁,次梁加筋不同該如何輸入:有的次梁無吊筋,有的次梁有吊筋,這個我該怎么輸入?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在原位標注中的次梁寬度輸入不同的寬度,用“/”號隔開,“次梁加筋”及“吊筋”也是這樣的輸入的,如果沒有吊筋就不用輸入。如次梁寬度為250/300/250,次梁加筋為6A8/8A8/6A8 吊筋在第三處沒有 2B16/2B18 就項這樣就可以了。
    2008-06-20 16:09:33
  • 次梁加筋不同用"/"隔開就行,比如你次梁加筋為6A8,6A10,8A10,6A10.你在軟件的次梁加筋處輸入如6A8/6A10/8A10/6A10就行了,不過要記得,在軟次梁加筋的時候,先輸次梁寬度,要不是輸不上次梁加筋的.次梁寬度也同用"/"把不同寬度的隔開就行. 有的次梁無吊筋,有的次梁有吊筋,這你首先在看一下圖紙上的說明,一般都會寫有這樣的字樣<除注明外,梁集中重處附加箍筋和吊筋為6B8,2B18> 如果是吊筋,你就只有綜合輸了,因為吊筋處只能輸入三種型號的鋼筋,比如你次梁寬度為200/250/300/250,吊筋為2B16.2B18,2B20,2B18.你就在軟件的吊筋處輸入如2B16/4B18/2B20.
    2008-06-20 16:57:16
  • 次梁加筋如果箍筋的直徑相同,則直接計算出來一共需要加多少根箍筋,直接把數量寫上去就可以了,如果直徑不同,則用“/”線分開。吊筋也可以計算出來一共有多少個,然后寫出數量??!
    2008-06-20 16:18:32
  • 你把需要加筋的次梁寬度及鋼筋輸入即可,沒有加筋的就不考慮。 例如:你在平法表格中輸入次梁寬度為:350/300/350,那么吊筋輸入為:2b16/2b14/2b16就好咯!
    2008-06-20 16:04:26
  • 梁在一跨內有幾個不同的次梁,次梁加筋不同該如何輸入:有的次梁無吊筋,有的次梁有吊筋,象這種梁首先在鋼筋的設置上設置好主次梁相交的加筋個數(按大多的個數來設置),如有些梁加筋的個數不一樣可以在平法標注內進行設置,包括吊筋也是一樣的在平法標注內進行設置。
    2008-06-20 16:06:32
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 巴林左旗| 秦皇岛市| 泸西县| 治多县| 黎平县| 尼木县| 台中市| 和顺县| 泗洪县| 金沙县| 湘潭市| 抚州市| 耒阳市| 长泰县| 利川市| 河池市| 夏河县| 桃园县| 武威市| 哈巴河县| 武强县| 焉耆| 阿城市| 绍兴县| 阜阳市| 凤阳县| 资阳市| 饶平县| 苍山县| 无锡市| 满洲里市| 商南县| 富民县| 蕉岭县| 北流市| 电白县| 太康县| 舒城县| 个旧市| 茶陵县|
