  • 我是圖形導入的鋼筋就是說已經有了柱子的情況下,鋼筋
    我是圖形導入的鋼筋就是說已經有了柱子的情況下,鋼筋(幾層鋼筋相同的情況下)的快速錄入。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在柱子的屬性編輯器里面輸入鋼筋信息,鋼筋信息屬于公有屬性,同名稱的柱子的鋼筋信息都會有的.然后在利用樓層中的從其它樓層復制到其它層的功能,將其復制過去就行了,很快的.也可以在柱表里面輸入.試試看吧.
    2008-06-18 15:39:32
  • 相同的樓層的柱子可用從其它樓層復制構件圖元。
    2008-06-18 15:24:04
  • 你導過圖來的畫就在鋼筋里面有圖形再在鋼筋里面輸入你一層的柱子 ,梁,板 等 你的每層都一樣的話直接 復制到另一層。不就行了。
    2008-06-18 15:30:35
  • 把一層的鋼筋建好,點樓層-從其它樓層復制構件圖元-選擇相同配筋的構件-確定
    2008-06-18 15:35:28
  • 你畫好一層后復制到其他樓層就可以
    2008-06-18 15:46:08
  • 相同的樓層的柱子可用從樓層復制其它樓層就行了。
    2008-06-18 15:49:12
  • 先畫好一層直接復制到其他樓層是最快的
    2008-06-18 15:59:40
  • 你可以利用柱表,建成之后生成構件,然后選擇覆蓋即可,這樣操作能快點。
    2008-06-18 16:02:39
  • 可以用塊復制功能,速度挺快的
    2008-06-18 18:24:39
主站蜘蛛池模板: 保康县| 西平县| 浮山县| 昭苏县| 醴陵市| 双牌县| 喜德县| 漯河市| 凉山| 海林市| 新竹市| 桃园县| 昌宁县| 简阳市| 芒康县| 米泉市| 班戈县| 莱西市| 肇庆市| 兴国县| 乐安县| 三门县| 绥化市| 阳高县| 丰宁| 盐津县| 牡丹江市| 新绛县| 沙湾县| 会理县| 额尔古纳市| 全州县| 长丰县| 平凉市| 澜沧| 宁远县| 开鲁县| 耿马| 宜黄县| 得荣县| 铜山县|
