我是葉鵬一顆星 2012-04-05 00:59:57 | 四川省 其他專業(yè) | 513查看 4回答
鋼筋翻樣問題
一工程,正負(fù)零一下2層,以上6層,其中-1,-2,和1層的層高為5200,2~6層層高為4900. 求如何合理配柱子鋼筋,使得接頭能錯(cuò)開而且減少鋼筋廢料。 注意:現(xiàn)在已經(jīng)做到-1層了,-1層的柱短樁高度為900.長(zhǎng)樁高度為1800。 我現(xiàn)在要從這層開始配柱子筋,遇到了這個(gè)問題,望高手解答謝謝了。 如果直接下5200的長(zhǎng)度的話剩下3800不能用了。如果短了又不能錯(cuò)開柱子加密區(qū)。柱子大小普遍為800*800 。又要使廢料減少怎么下料//
已采納你好:看我的下料長(zhǎng)度=0.9+6+4+6+4+7+4=31.9 =1.8+6+4+6+4+5+4=30.8 全部是用的12米的鋼筋接長(zhǎng)的不是搭接,是焊接或者其它的連接。 你是說的-1層處低的是900.高的是1800.市場(chǎng)上一般都是有12米定尺的主筋的。9米應(yīng)該是也可以做。用4.5、3、6米三個(gè)尺寸換著布置。
2012-04-05 06:39:19
你要用鋼筋抽樣下料軟件去計(jì)算,最主要的問題是你草叢承臺(tái)面上開始設(shè)置好樓層,按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高,承臺(tái)往下都是基礎(chǔ)層了,設(shè)置好這些應(yīng)該沒什么問題了
2012-04-05 12:42:08
你現(xiàn)場(chǎng)鋼筋定尺是9米嗎
2012-04-05 08:39:07
這就要按現(xiàn)場(chǎng)的鋼筋定尺情況、結(jié)合鋼筋工的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)處理的。
2012-04-05 06:40:11
