songhy32 2008-06-20 14:06:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 746查看 8回答
框架梁頂連梁標高高于本樓層標高2
框架梁頂連梁標高高于本樓層標高時,如何設定梁的信息,如LL-1為 200*1400(+0.98)
(8)
已采納在鋼筋梁可以超過本層高啊,在圖形是不能的要把超過本層層高的部分畫到上一層去然后修改一下標高就可以了
2008-06-20 14:14:58
GGJ10.0中允許超層高 GCL8.0中如果只是單純的求混凝土工程量的話。你可以直接把LL梁的標高降至頂層樓層的標高。如果還要算其他裝修工程量的話,可以把LL分成兩部分來畫。分成LL-1為 200*420(就畫子頂層處)和LL-1為 200*980(畫在頂層的上一層處,不過要注意修改此LL梁的標高,使兩者的標高連續)
2008-06-20 14:15:33
連梁的頂標高一般的是不要定義的,你必須要算好門窗洞的高度和底標高才行的。 從你說的上面看 如LL-1為 200*1400(+0.98)這肯定是窗上面的連梁,你如果層高是3m,在定義這個窗的時候,窗的高度就是1600,離地高度輸入980就行了。 關于框架梁的標高在構件編輯器的其他屬性里 如圖:
2008-06-20 14:15:47
把框架梁分成兩截,例:200*1400(+0.98) 可以定義成200*400和200*1000.分割按樓層標高定.一道在本層畫,另一道在上一層畫.
2008-06-20 14:18:42
問題:框架梁頂連梁標高高于本樓層標高時,如何設定梁的信息,如LL-1為 200*1400(+0.98) 回答:1、如果是連梁整體標高都比標準層高(+0.98),則可以在定義梁時,在“起點頂標高”和“終點頂標高”中輸入實際標高(本層標準標高+0.98)即可。 2、如果是連梁某一跨梁的標高比標準層高(+0.98),則在對此連梁原位標準時,在某跨梁的標高改為實際標高(本層標準標高+0.98)即可。
2008-06-20 14:25:24
問題:框架梁頂連梁標高高于本樓層標高時,如何設定梁的信息,如LL-1為 200*1400(+0.98) 1.在鋼筋抽樣里,LL-1直接定義成200*1400,按其實際標高標注就行,雖超出本層,也不受影響. 2.在圖形中,把LL-1分成兩部分來畫.一部分畫在本層200*420;另一部分畫在上一層的同一位置200*980.算出來的砼工程量還是相等的.但是你需要檢查一下模板的量,是不是多一個底模,若是多一個底模,在套定額里作調整.
2008-06-20 14:38:19
在鋼筋中軟件是允許超過當前層標高的,你畫上去就行了,但在圖形中是不允許超高的,如果標高超過當前層頂標高,軟件會提示你的,這時你就要把超過的部分放在上一層中繪制了。
2008-06-20 14:54:54
框架梁頂連梁標高高于本樓層標高時,如何設定梁的信息,如LL-1為 200*1400(+0.98) 在鋼筋中,構件不受層高的限制, 在圖形中你這樣操作: 比如你的層高是5M,梁200*1400,有980超過本層,那么你就這樣定義,在本層,你畫200*420.因為這高度是在本層范圍內,超過的200*980,你在上一層去畫,注意標高,在屬性里把起終點標高改為5.98,這樣才同下層的200*420相吻合.還有就是,在套200*980模板的時候,選用 圈梁模板,因為少一個底模.
2008-06-20 15:07:50
