wa****@163.com 2012-02-14 10:39:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 793查看 2回答
老師您好 如圖所示連梁在鋼筋中頂標高是本層層高 可是導到圖形中怎么成了洞口頂標高加連梁高度呢?
老師您好 如圖所示連梁在鋼筋中頂標高是本層層頂標高 可是導到圖形中怎么成了洞口頂標高加連梁高度呢?這樣對連梁的量以及裝飾裝修等有影響嗎?還有我覺得如圖所示連梁應該套單梁連續梁對嗎?
已采納你這個顯示的不是連梁應該是過梁吧,你看看構件屬性是什么梁啊,深綠色的梁應該是過梁,連梁應該套取砼墻的定額 你看看這個梁的標高設置是設置的層頂標高嗎,如果是倒過來時也應該是層頂標高,如果原因不明那就手動調整一下吧
2012-02-14 10:47:35
應該是你設置的連梁高度和你的層高一樣了吧,你在圖形中查看一下連梁的標高,連梁和暗柱一樣都屬于墻,所以套定額的時候套砼墻定額
2012-02-14 10:46:16
