  • 框架梁上的挑檐怎么畫(2008圖形算量)
    框架梁上的挑檐怎么畫。、 補充:1、挑檐的底標高和框架梁的低標高一樣。 2、我要畫框架梁挑檐。是不是畫框架梁的時候 ,新建一個框架梁的參數梁,從參數梁里直接把挑檐 畫上去?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看看計算規則,挑檐一般都并入墻體工程量了(如果挑的是磚的話),所以你就不用畫了,各地計算規則不同,如果是規則的挑檐(矩形)可以利用參數化梁來繪制,直接輸入各個梁數據即可,如果是不規則的可以用異形梁來畫。
    2009-09-13 14:47:44
  • 1、可以用挑檐單獨定義框架梁外挑出部分 2、可以和框架梁一起用異型粱定義 3、也可以用板單獨定義框架梁外挑出部分
    2009-09-14 08:39:51
  • 建議用異形梁
    2009-09-14 19:28:36
  • 用其他構件中挑檐定義挑檐,梁用矩形梁定義,畫挑檐時用矩形方法畫,用“Shift+鼠標左鍵來確定矩形的兩個角點,畫好后將挑檐的標高調整好即可。挑檐也可用板來定義,但名稱要改為挑檐,套挑檐定額,畫法同上。
    2009-09-13 10:06:49
  • 框架梁上的挑檐。、 1、挑檐的底標高和框架梁的低標高一樣。 2、我要畫框架梁挑檐。是不是畫框架梁的時候 ,新建一個框架梁的參數梁,從參數梁里直接把挑檐 畫上去? 答:框要分別進行建立定義構件圖形。要分別套用做法的,
    2009-09-13 15:02:48
  • 挑檐類似板構件,便懸挑長度大于300,配有板負筋時,按板來畫 但是當梁下部位的小桃檐,可以按異形梁來畫,把小檐處的鋼筋在其他鋼筋中編輯
    2009-09-13 15:43:03
  • 挑檐用板來定義就可以了 并配合SHIFT+左鍵 或者是建立輔助軸線都可以完成的。 然后調整好標高就可以了!~
    2009-09-13 08:00:22
  • 這個還是直接利用異形梁在處理合適 就是你找準位置
    2009-09-13 08:01:18
  • 方法有多種,可以用異形梁來畫,也可以用自定義線條,還可以用梁偏移的方法,
    2009-09-13 08:13:20
  • 用異形梁或者板都可以。用板的話標高調整下
    2009-09-13 08:17:01
  • 答:框架梁帶挑檐只是一種結構形式,框架梁與挑檐不是同一類型的構件,需要分別套用做法的,所以要分別進行建立定義構件圖形。用異形梁來畫并且把與框架梁梁相連的挑檐定義為梁類構件是錯誤的。
    2009-09-13 08:24:17
主站蜘蛛池模板: 灯塔市| 安徽省| 扎兰屯市| 陆河县| 绵阳市| 肇源县| 卓尼县| 腾冲县| 乌鲁木齐县| 淳安县| 丹凤县| 那曲县| 浦县| 沙坪坝区| 玛多县| 精河县| 连山| 酒泉市| 富平县| 陆良县| 甘洛县| 浦北县| 阿鲁科尔沁旗| 宜兰市| 姚安县| 德庆县| 东至县| 顺义区| 罗甸县| 邹平县| 阿拉善左旗| 沐川县| 卢氏县| 梨树县| 墨脱县| 侯马市| 凯里市| 泰州市| 昌都县| 历史| 韶关市|
