  • 負筋問題
    在單邊標注的負筋設置時,在單邊標注位置上設置為支座外邊線;那么我在畫圖時,有四項選項畫法:按梁、墻、板邊及畫線布置時,分別用四種方法畫,對我的鋼筋計算分別有何影響嗎?請高手賜教!!!2、比如按板邊布置時,負筋是按點擊的板的長度范圍內布置嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這樣的布置方式是沒有影響的對鋼筋量來說,只是根據不同的工程特點布置起來不同的方式要簡單一些。2、比如按板邊布置時,負筋是按點擊的板的長度范圍內布置嗎?是在板的長度范圍內布置。
    2010-05-18 17:39:20
  • 你好! 不論你按梁、墻、板邊布置,計算結果是一樣的,你可以試試看。 以下分別是按板邊布置、按梁布置、按墻布置,結果都是一樣的。
    按板邊布置
    畫線布置
    2010-05-18 17:42:02
  • 沒有的 這個筋和梁有關系 和別的沒有關系的e但是這是一種方式
    2010-05-18 17:35:22
  • 只要布置長度一樣,對鋼筋的計算是沒有影響的。因為,負筋是先識別支座,然后再計算。按上述四種方法,識別到的支座是一致的,所以對鋼筋的計算是沒有影響的。
    2010-05-18 17:35:32
  • 當你設置單標注長度為負筋線長度時,在同一部位同一鋼筋配置,你采用任何一種畫法,都不影響計算結果,都一樣的,因為負筋線長度首先是一致的,而深入支座的錨固的長度在一個工程中設置是一樣的,所以這兩個長度和在一起還是一個長度,所以不影響。板邊布置時,負筋就是按板的長度范圍內布置的。 沒有影響,因為你的板即使是合并以后,你的負筋也是伸入支座錨固的,如圈梁、單梁、暗梁等。
    2010-05-18 17:40:46
主站蜘蛛池模板: 蓝田县| 南宫市| 赞皇县| 禄丰县| 平安县| 龙岩市| 洪雅县| 丰原市| 北票市| 信阳市| 华蓥市| 枞阳县| 松江区| 东乌珠穆沁旗| 淮阳县| 烟台市| 崇仁县| 建始县| 沾化县| 西平县| 武宁县| 甘南县| 乌恰县| 延长县| 宣威市| 凤山县| 舞钢市| 上杭县| 临夏市| 澄迈县| 汝城县| 景德镇市| 右玉县| 永福县| 宁国市| 靖边县| 赤水市| 宜章县| 昂仁县| 于田县| 内乡县|
