  • 馬鐙筋的尺寸 形狀 間距 設(shè)計(jì)規(guī)范定嗎?
    馬鐙筋的尺寸 形狀 間距 設(shè)計(jì)規(guī)范定嗎? 還是施工規(guī)范有規(guī)定?
    問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝各位專家 我想把分平均分給大家 不知怎樣操作
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你提的問(wèn)題很好?說(shuō)明你很認(rèn)真,想把問(wèn)題搞清楚,其實(shí)馬鐙筋的尺寸、形狀、間距等,設(shè)計(jì)和規(guī)范是沒(méi)有具體說(shuō)明的,對(duì)于施工實(shí)際情況,都是根據(jù)自己的基礎(chǔ)底板及樓層板的厚度,施工方編制施工方案時(shí)把馬凳筋尺寸、形狀、間距等詳細(xì)說(shuō)明清楚,然后報(bào)總監(jiān)理工程師審批后,方可施工及結(jié)算。
    2008-06-19 19:10:16
  • 這個(gè)你查看《施工手冊(cè)》第三版,鋼筋工程中有說(shuō)明的,一般有幾種形勢(shì)和規(guī)格。
    2008-06-19 18:47:25
  • 一定要讓三方代表簽證后的尺寸 規(guī)格計(jì)算。
    2008-06-20 10:43:20
  • 一般按圖紙說(shuō)明,設(shè)計(jì)規(guī)范 沒(méi)有規(guī)定
    2008-06-19 23:44:29
  • 依據(jù)是經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì),若那上面都沒(méi)有的話,你的結(jié)算中這部分量就沒(méi)說(shuō)服力了。審結(jié)算的人就來(lái)個(gè)可給可不給,所以從事造價(jià)的人應(yīng)參與施工組織設(shè)計(jì)的編制。
    2008-06-24 07:26:35
  • 具體的型號(hào),你要看施工組織設(shè)計(jì)是怎么要求的.
    2008-06-19 16:47:18
  • 一般按圖紙說(shuō)明,即設(shè)計(jì)規(guī)范
    2008-06-19 16:47:32
  • 第一、設(shè)計(jì)一般對(duì)馬鐙筋沒(méi)有明確規(guī)定,一般按施工工藝講,馬燈筋1000*1000布置一個(gè),板的受力筋要是雙層雙向一定要布置馬鐙筋的。 第二、馬鐙筋因?yàn)橐厝。砸话銜?huì)用下腳料來(lái)做,所以鋼筋的直徑也不一定,形式也多樣。
    2008-06-19 16:49:47
  • 馬鐙筋的尺寸 形狀 間距沒(méi)有規(guī)范規(guī)定,一般是按甲方審定的施工組織設(shè)計(jì)來(lái)定的,
    2008-06-19 16:50:32
  • 設(shè)計(jì)規(guī)范有規(guī)定的 如果沒(méi)有按照定額規(guī)定間距是設(shè)計(jì)規(guī)定 1M一個(gè) 規(guī)格規(guī)定2H+20
    2008-06-19 16:50:43
  • 馬鐙筋的尺寸 形狀 間距 設(shè)計(jì)規(guī)范定嗎? 還是施工規(guī)范有規(guī)定? 設(shè)計(jì)和施工規(guī)范都沒(méi)有規(guī)定,是現(xiàn)場(chǎng)施工中必須設(shè)置的,和施工組織設(shè)計(jì)有關(guān).
    2008-06-19 16:52:02
  • 沒(méi)有具體的規(guī)定,可在馬鐙筋圖樣中選取直徑應(yīng)當(dāng)承受起上層筋載荷。
    2008-06-19 16:52:10
  • 一般馬鐙設(shè)置1000*1000布置 具體還是要在施工組織設(shè)計(jì)里
    2008-06-19 16:52:20
  • 我見(jiàn)過(guò)的通用設(shè)置有兩種,一種是1000*1000另外一種是2000*2000,具體都要看圖紙審計(jì)或施工組織設(shè)計(jì),馬蹬筋的鋼筋型號(hào)一般和受力鋼筋(尤其是下部鋼筋)的直徑一樣,因?yàn)樵诠さ厣像R蹬筋都是用之前被截余的短鋼筋制作。
    2008-06-19 17:19:48
  • 每平方米按一個(gè)計(jì)算,馬鐙尺寸根據(jù)板厚來(lái)確定,形狀一般為門型加兩個(gè)外伸腳。
    2008-06-19 17:23:27
    2008-06-19 17:27:16
  • 這是屬于設(shè)計(jì)應(yīng)該明確的內(nèi)容,如沒(méi)明確可采取現(xiàn)場(chǎng)簽變更的行式來(lái)處理。
    2008-06-19 17:39:27
  • 馬凳筋一般用在板式鋼筋雙層雙向結(jié)構(gòu)中,一般圖紙不作規(guī)定,施工時(shí),甲方和監(jiān)理方按規(guī)范施工,即1000*1000見(jiàn)方一個(gè),規(guī)格按鋼筋網(wǎng)片中直徑最小的定,大小按2H+20計(jì).可以經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)看看.
    2008-06-19 17:42:17
  • 設(shè)計(jì)一般不作規(guī)定但在施工規(guī)范里比較詳細(xì)
    2008-06-19 18:07:52
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 资中县| 呈贡县| 宜兴市| 凤庆县| 慈溪市| 沁阳市| 永胜县| 定结县| 漳浦县| 茶陵县| 兴宁市| 华蓥市| 高密市| 湘潭县| 双鸭山市| 澄迈县| 黔西县| 稷山县| 云和县| 娄烦县| 吉木萨尔县| 三门峡市| 无棣县| 长宁区| 江孜县| 孟州市| 门源| 拉萨市| 贵州省| 新干县| 西丰县| 佛教| 凭祥市| 金门县| 泽普县| 长沙市| 宁安市| 康马县| 天镇县| 会昌县|
