忽左忽右 2011-05-09 08:23:51 | 河北省 其他專業 | 3324查看 3回答
立管距墻多長距離?
給水管道、消火栓水管道距墻(或墻角)多長的距離?水施圖上用標明嗎?這個尺寸的規定是屬于設計規范?還是施工規范來規定? 給水管和消火栓管的距墻尺寸的標準是一樣的嗎?
已采納1、首先按照圖紙的設計說明施工 2、采用的施工相關圖集 3、一般的工地給水管距離墻或者柱子 一般在10-15cm
2011-05-09 08:41:11
給水管道、消火栓水管道距墻(或墻角)多長的距離?水施圖上用標明嗎?這個尺寸的規定是屬于設計規范?還是施工規范來規定? 給水管和消火栓管的距墻尺寸的標準是一樣的嗎? 你可以查看下相關的給排水圖集。
2011-05-09 08:36:44
給水管道、消火栓水管道距墻(或墻角)多長的距離,10-20cm,水施圖上標明墻中心到管中心的距離。屬于設計規范;給水管和消火栓管的距墻尺寸的標準是一樣的嗎,可以一樣。
2011-05-09 08:37:16
