ayu198796 2013-12-11 15:12:59 | 河北省 其他專業 | 1408查看 4回答
基礎馬凳筋
基礎筏板600mm厚的馬凳筋怎么設置?形狀、規格、尺寸怎么定?謝謝大家的幫助
筏板馬凳 應該根據施工組織設計確定,一般 采用 軟件 中的 二型 馬凳。馬凳的 高度 是 筏板 厚度 減去上下保護層的厚度,在減去 下部一排鋼筋直徑和上部兩排鋼筋直徑。
根據筏板鋼筋的大小 ,馬凳的間距 一般 在 800-1200 左右。
2013-12-11 15:39:21
在本網站網址為http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail?__QuestionID=821147的回答我覺得很詳細。
2013-12-11 15:37:59
馬蹬筋屬于措施鋼筋,沒有具體的形狀、規格要求,一般情況下,你報驗的施工組織設計中會涉及這一項。按施組做就行了,否者會說你不按方案施工。。其實你只要把握一點就行:能支撐住上層的鋼筋,保證上下鋼筋的間距即可。。如果再往嚴了說就是你需要計算后才能得出馬蹬筋的規格及間距(計算時要考慮靜荷載、活動荷載、混凝土的沖擊力還有振動棒的力等等。)
2013-12-11 19:43:49
按定額里面設置,只要總長等于板厚x2+200mm就可以了
2013-12-11 19:49:33
