小子 2020-03-20 22:43:46 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 2回答
老師,請問,這個負(fù)筋我是不是布置錯了啊
老師,我繪制完是從板邊開始900計算的。
老師,圖紙標(biāo)注的這個意思是從梁中心開始計算為900么?
2020-03-21 00:12:36 補(bǔ)充
老師,我用跨版受力筋布置 單板布置就這樣子。如果按自定義范圍布置,怎么去分外面這一圈的板呢
2020-03-21 00:15:56 補(bǔ)充
老師,這么分割自定義布置跨版筋的范圍嗎
這個我記得采納答案哦給你說是用跨板受力筋定義的,是跨梁外側(cè)的板為整板,然后深入梁內(nèi)側(cè)900的
如果用負(fù)筋定義要以梁布置,一側(cè)負(fù)筋長度為板邊到梁長度,一側(cè)負(fù)筋長度為900
2020-03-20 23:39:00
你這個板四周是有懸挑的。900的標(biāo)注你要看看設(shè)計圖紙,是從梁中心算起,還是從梁內(nèi)邊線算起,但不是從板外邊線算起。
2020-03-20 22:45:38
