天天向上 2023-05-24 15:48:45 | 河北省 土建 | 314查看 4回答
請問一下老師們,這個鋼筋是不是畫錯了應該如何理解?
這個節點處附加鋼筋2a是不是標錯了應該在右側,還是說就按他標的那樣是外側布置。
2a 是編號。加強筋在其它鋼筋里輸入
2023-05-24 15:51:57
圖紙上左右都有附加筋吧,在哪一側對鋼筋量沒影響,一般來說如果兩排豎向鋼筋直徑不相同的情況下,墻外側直徑會偏大
首次提交 2023-05-24 15:52:37 最近修改2023-05-24 15:55:54 (修改過1次)
你好:這是附加垂直鋼筋,在其它鋼筋里面計算輸入。
2023-05-24 15:53:38
按設計。這個設計很負責了,還把排列序號給你畫出來。從左到右的順序左邊鋼筋2A,2,右邊鋼筋1,1A
首次提交 2023-05-24 17:09:48 最近修改2023-05-24 17:11:32 (修改過1次)
