614064732@qq.com 2014-10-22 13:59:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 2回答
識別板筋是不是識別出來的負筋會重疊,負筋是不是不能識別啊?如果能識別說一下步驟?
負筋可以與受力筋一起識別的。我一直都是這樣識別的。步驟:畫上板或識別了板以后,---識別受力筋---提取鋼筋線---點擊其中一根鋼筋---按圖層選擇---右鍵---提取鋼筋標注---按圖層選擇---右鍵----識別受力筋---自動識別---在彈出的窗口填寫沒有標注的規格---確定。
按此方法,一般都識別了,錯誤的不多。
2014-10-22 15:18:24
負筋按負筋的識別方法去識別,識別出來的一般是不會重復的
負筋是需要一根一根去識別的
2014-10-22 15:11:09
