15892313529 2020-03-20 21:36:39 | 四川省 土建 | 806查看 2回答
這個二階獨立基礎(chǔ),上面單元的鋼筋,在頂部還是底部???,如果在頂部鋼筋沒法輸入
這個二階獨立基礎(chǔ),上面單元的鋼筋,在頂部還是底部,如果在頂部鋼筋沒法輸入,必須要雙層鋼筋才能輸入上部
輸入在底部就可以,算量不影響,施工時考慮
2020-03-20 21:41:10
你好:施工在頂部,建立二個單元,鋼筋在中部不影響鋼筋算量的。
2020-03-20 21:45:48
