早午晚都安 2020-10-08 10:38:47 | 四川省 土建 | 1321查看 3回答
獨立基礎(chǔ)鋼筋
1、圖紙中獨立基礎(chǔ)是兩階的,鋼筋標(biāo)注有的只有底部,有的底部頂部都有
2、一階的獨立基礎(chǔ),鋼筋有底部也有頂部
請問這些在廣聯(lián)達(dá)里面應(yīng)該怎么輸入啊
底、頂有的與只是底有的分別定義設(shè)置可以,二階的分別設(shè)置底及頂各自單元鋼筋,一階有底及頂?shù)南吕齾⒖?img src="http://f.fwxgx.com/w/image/20201008/1602125218224087467.png" title="1602125218224087467.png" alt="廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線">
2020-10-08 10:44:53
獨基單元新建二階獨基分別輸入鋼筋,一階獨基底部頂部鋼筋用/隔開
2020-10-08 10:44:17
你好:一臺在上下鋼筋采用“/”布置上下鋼筋,二臺上下布置鋼筋定義二個獨立基礎(chǔ)單元,布置鋼筋,上部鋼筋在中間不影響鋼筋算量。
2020-10-08 10:47:13
