范夏夏 2017-08-29 16:07:26 | 四川省 土建 | 1243查看 1回答
獨立基礎(chǔ)
二階獨立基礎(chǔ)中,有基礎(chǔ)下部鋼筋,基礎(chǔ)上部鋼筋,基礎(chǔ)下部鋼筋布置在下面一階的底部,那基礎(chǔ)上部鋼筋應(yīng)該布置在上面一階的頂部還是底部呢?
補充問題:在廣聯(lián)達(dá)中只能布置上階的底部鋼筋,可是這個是上階的上部鋼筋,他們有沒有區(qū)別
已采納頂部柱間配筋:用于計算獨基頂部兩個柱子之間的配筋,分為縱向受力筋和分布鋼筋,輸入方法:根數(shù)+級別+直徑+間距/級別+直徑+間距,例如:10B20@200/A10@200。
2017-08-29 16:09:04
