  • 畫斜板的鋼筋時,我是先定義斜板還是先布置鋼筋啊,
    畫斜板的鋼筋時,我是先定義斜板還是先布置鋼筋啊,如果先把板合并定義斜板,那我布置鋼筋時,斜板是不能分割的,各位前輩們,遇到這種問題怎么辦啊。
    建議先布置鋼筋,然后再定義斜板。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數”定義斜板,也可以采用輸入“基準邊起點高度、終點高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構件就會隨斜板自動傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。 GGJ10.0軟件處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。關鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構件。 是這樣的,軟件會自動扣減的,軟件設計是很智能的,計算結果是準確無疑的。再比如,在圖形算量中,有人懷疑代碼的正確性,其實大可不必如此。 只要你的圖畫正確了,代碼選擇正確了,計算結果肯定是正確的,你可以進行部分驗證確認一下,也好做到心中有底有據。 關于代碼計算結果的準確性,很多人進行測試,只有通過自己測的,并認為準確的才用,其實大可不必擔心,代碼是通過測試的,不準的代碼在計算機上沒有。比如說我們想測試一下,看結果到底如何?那不妨就用一個特別單獨的構件組合進行快速測試,可以知道代碼的來源。計算工程量的代碼不唯一,而是由好多方式,也就是有好多表達式進行顯示,不同的人有習慣自己的不同方式,但結果應該是一致的。比如,門窗洞口面積的表達式代碼是“MJ”,但我們也可以用洞口寬度*洞口高度即“DKKD*DKGD”來表示。 因此,軟件是很智能的,計算結果是準確無疑的,你大可不必擔心,從容放心使用即可。
    2009-07-22 11:09:20
  • 肯定是要先定義斜板了,把你畫好的墻梁構件在屋脊處打斷,定義完斜板后再把打斷的墻梁合并起來,再進行布板筋
    2009-07-22 13:24:13
  • 正如上面的2位的回答 這個問題,有兩種說法 ,具體那種是對的也沒有具體的說法。
    2009-07-23 09:10:21
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 东乡族自治县| 阿荣旗| 平度市| 萨嘎县| 嵩明县| 张北县| 奉贤区| 新津县| 阿坝县| 榆林市| 哈密市| 墨竹工卡县| 沧州市| 藁城市| 阿尔山市| 田东县| 綦江县| 化州市| 渝中区| 黑水县| 南丰县| 赣州市| 九台市| 玉田县| 石泉县| 仙居县| 保定市| 松滋市| 龙井市| 玉龙| 吴堡县| 仙居县| 安顺市| 卢氏县| 绥芬河市| 东乡| 彝良县| 泗阳县| 五原县| 漳州市|
