言兒 2008-06-18 17:53:23 | 山西省 其他專業 | 1879查看 18回答
層高3米,剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋應該有
層高3米,剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋應該有幾個? 10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置,是每層加一根箍筋,還是總共加一根箍筋 ?
(18)
已采納每層加一根,因為施工時按層分段,所以要按層計算,就得每層加一根
2008-06-18 17:57:31
應該為30根。因為柱子的箍筋要求是貫通的,在梁的位置也是不斷開的,在軟件里面柱子設置里面將箍筋設為四舍五入加一,這樣是最比較合理的。因柱子施工基本采用每層來施工的,所以箍筋也是每層加上一根了。
2008-06-19 08:15:50
箍筋應該有30個. 10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置,是每層加一根箍筋.
2008-06-18 17:55:52
應該說是31個,每層加一個。
2008-06-18 17:58:03
剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋應該有幾個 回答:剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋實際施工應該是30個,但做預算為31個, 10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置, 回答:按每層加一根箍筋考慮.
2008-06-18 18:05:33
這要取決于你在設置,你看你在工程設置--計算設置--剪力墻中,有一項是“暗柱/端柱箍筋根數計算方式”是怎么設置的,一般情況是“向上取整+1”,那你這3米的暗柱箍筋就是31根了,其他亦然。
2008-06-18 18:12:25
1、剪力墻暗柱箍筋間距100mm,10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置, 箍筋實際施工應該是31個,具體為 (3-0.05)/0.1=29.5 向上取整再加1為31個 2、按每層加一根箍筋考慮.
2008-06-19 08:58:46
回答“層高3米,剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋應該有幾個? 10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置,是每層加一根箍筋,還是總共加一根箍筋 ? (3-0.05)/0.1+1=29.5+1=31個 箍筋是每層單獨計算的,所以每層加一個。
2008-06-18 18:28:28
應該按照31個算; 應該按照每一層加一個考慮.
2008-06-18 18:28:50
這要根據你的設置,你若果設置為向上取整+1就應該是31根,如果選向上取整就是30根。
2008-06-18 18:40:13
1\\你看你在工程設置--計算設置--剪力墻中,有一項是“暗柱/端柱箍筋根數計算方式”是怎么設置的,一般情況是“向上取整+1”,那你這3米的暗柱箍筋就是31根了 2\\按每層加一根箍筋考慮.
2008-06-18 19:15:40
應該是向上取整數+1,而且每層單獨計算,每層加一根。
2008-06-18 19:23:43
如果你是用軟件算的查看計算式 如果用手算,計算規則上都有
2008-06-18 20:12:48
層高3米,剪力墻暗柱箍筋間距100mm,箍筋應該有31個。10.0中箍筋起點距基礎50mm起開始布置,是每層加一根箍筋。
2008-06-18 20:58:10
每層加一根,因為按層計算,得每層加一根
2008-06-18 21:55:25
31個箍筋,每層均加一個.
2008-06-18 22:45:58
應該31個,每層加一個
2008-06-19 10:37:53
根據計算規則,應該是31個,
2008-06-19 11:06:02
