linliar 2008-06-18 14:59:42 | 四川省 其他專業(yè) | 816查看 13回答
畫連梁時是必須先畫門窗洞口嗎?但我在實際中遇到的連
畫連梁時是必須先畫門窗洞口嗎?但我在實際中遇到的連梁有的沒有在門窗洞口上,該怎么畫呀? 可不可以參照框架梁的畫法呢?問題補充:夢鴿:我沒看見構(gòu)件定義中有"是否在門窗洞口上"呀?
(13)
已采納連梁應(yīng)該是在門窗洞口上的 可以用單構(gòu)件畫它 在GCL中用可以用框架梁,也可用其它梁 只要尺寸輸入正確,定義名稱的時候更改為連梁即可。
2008-06-18 15:05:46
桉梁定義好后,可以按單梁畫上,注意修改鋼筋長度后,鎖定構(gòu)件就行了。
2008-06-18 15:23:03
不在門窗洞口上還不是可以直接畫
2008-06-18 15:25:09
1.連梁一般都是在洞口上方的,先畫洞口或先畫連梁都可以的,但是最好先畫洞口,將洞口用精確布置,布置連梁時直接在洞口上方“點”布即可,比較快一些,連梁沒有在洞口上也可以直接布置的,根據(jù)圖紙的正確位置繪制,注意修改梁頂標(biāo)高,在定義構(gòu)件中的是否在門窗洞口上方,點“否”即可 2.連梁不能用框架梁畫,它們的錨固構(gòu)造不同的,鋼筋計算結(jié)果會有差別
2008-06-18 15:27:28
連梁和框架梁是有很大的區(qū)區(qū)別的,但是可以單獨畫的,不和墻,墻洞一起畫。
2008-06-18 15:45:18
一般畫法是按照洞口布置連梁畫法的!不能用框架梁代替連梁!
2008-06-18 16:05:31
定義完后可以直接按設(shè)計圖紙畫.
2008-06-18 15:03:52
1、GGJ中若精確計算必須先畫門窗洞口,若概算可以直接畫(在連梁構(gòu)件出定義)若實際中遇到的連梁有的沒有在門窗洞口上可以在連梁的其它屬性定義成“否”。 2、GCL中可以用框架梁,也可用普通梁 套連梁定額即可。
2008-06-18 15:07:53
我遇到的工程是門窗洞上面的連梁按連梁來話,不過要事先畫好門窗,這樣布置連梁上去簡單一些。如果是剪力墻和剪力墻之間的連梁底下為磚墻,這種梁多數(shù)時候上部鋼筋是有加強筋的,這個時候按照連梁配置就不行了,可以參照框架梁配置
2008-06-18 15:08:02
我覺得你定義完構(gòu)件以后可以直接畫,不過一般是在門窗洞口上面的
2008-06-18 15:08:09
框架結(jié)構(gòu)中的聯(lián)梁同磚混結(jié)構(gòu)中的過梁畫法相同必須是在洞口上點它先定義后畫聯(lián)梁.
2008-06-18 15:10:01
定義完構(gòu)件以后可以直接畫
2008-06-18 15:12:58
你桉梁定義好后,可以按框架梁畫上就行了.
2008-06-18 15:13:41
