追夢 2015-01-09 10:25:19 | 重慶市 其他專業 | 1927查看 2回答
電井內橋架還是鋼管問題?
1、本工程26樓,一層說明進線走橋架到電井,頂層標注是由下層電井穿鋼管引上到風機配電箱,那1層到26層在電井里面是橋架還是穿鋼管? 2、1層到26層在電井里面是橋架,從26層到頂層穿鋼管引上? 圖紙其他地方也沒有見說明?不知道是不是有其他情況?
電井應該有大樣圖的,里面應該有橋架的尺寸,配電箱的分布情況。你在仔細看看。真沒有的話,就按進線橋架布置到26樓,在從26配50SC管到頂層
2015-01-09 12:51:12
那1層到26層在電井里面是橋架還是穿鋼管?橋架
2、1層到26層在電井里面是橋架,從26層到頂層穿鋼管引上?是的
圖紙其他地方也沒有見說明?看頂層平面圖和系統圖,高層建筑的設計都這樣
2015-01-09 11:08:50
