  • 請問一下,一個工程里面的計算規則導進另外一個工程中
    請問一下,一個工程里面的計算規則導進另外一個工程中,是不是所有的計算規則都進去了(包括,柱,梁,板等) 查看柱鋼筋的時候,為什么我的報表中,接頭個數很多呢 怎么可以設置這個接頭,軟件中,接頭從那里來的
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是全導進去了.接頭多,你看一下搭接設置里面的定尺長度是不是弄錯了.我想你是不是少輸了一個0,把9000,弄成900了,或9了.
    2008-06-18 10:13:59
  • 在工程設置中,哪里可以設置鋼筋搭接問題。
    2008-06-18 10:13:11
  • 我認為計算規則是軟件設置的,并不是工程設置的,所以關鍵要看軟件的設置
    2008-06-18 10:14:20
  • 一個工程里面的計算規則導進另外一個工程中,所有的計算規則是都進去了,包括,柱,梁,板等。 軟件中可以設置這個接頭,如下圖
    2008-06-18 10:16:10
  • 在工程設置里修改,根據你現場的實際情況,多大直徑以上的采用哪種連接方式,然后修改過來就行了,還有接頭數量與定尺長度也有關系,你現場實際進的是9m還是12m,軟件里有默認值,但不同,有10m,有8m的,你根據實際自己調整一下,
    2008-06-18 10:16:19
  • 啥是定尺長度?是現場購買來的鋼筋的原來長度嗎?
    2008-06-18 10:33:29
  • 工程互導,導入的是全部內容,接頭多可能是鋼筋定尺長度問題。
    2008-06-18 10:39:59
  • 在工程設置里修改連接方式和定尺長度
    2008-06-18 11:07:33
  • 工程設置------計算設置------搭接設置如圖
    2008-06-18 11:42:50
  • 請問一下,一個工程里面的計算規則導進另外一個工程中,是不是所有的計算規則都進去了(包括,柱,梁,板等) 查看柱鋼筋的時候,為什么我的報表中,接頭個數很多呢 怎么可以設置這個接頭,軟件中,接頭從那里來的 答: 1. 是的. 2. 如果你的鋼筋是用綁扎,那么此數據就沒有意義了;如果用其它方法,當然就會有報表接頭個數了.此數值非常準確. 3. 在計算設置可以設置的.除了綁扎方法,其它的方法都要有接頭的.
    2008-06-18 11:45:04
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 乌审旗| 乃东县| 普安县| 沽源县| 凯里市| 湖北省| 酒泉市| 菏泽市| 璧山县| 盐山县| 凉城县| 阿勒泰市| 北辰区| 古交市| 阿拉善盟| 华蓥市| 汉源县| 黎城县| 柳江县| 阳新县| 白沙| 深水埗区| 邮箱| 堆龙德庆县| 壤塘县| 安徽省| 麟游县| 南康市| 龙江县| 丰台区| 平原县| 台湾省| 诏安县| 西乌| 东莞市| 修水县| 维西| 钦州市| 吉木萨尔县| 吉隆县|
