zhang1985 2008-06-13 09:55:06 | 廣東省 其他專業 | 1302查看 6回答
我現在做的工程有一個夾層,夾層的下面的墻是靠柱的一
我現在做的工程有一個夾層,夾層的下面的墻是靠柱的一邊,夾層的上面的柱是靠另外以便.我把下面的墻高定義為到夾層的底標高,上面的墻底從夾層底標高開始,但是畫起來兩道墻有重復的地方.請問為什么計算的時候回出現構件重合的錯誤?謝謝
(6)
已采納畫一個子樓層,子樓層的高度為夾層的高度就行
2008-06-13 11:13:09
在同一個樓層的同一個位置只能繪制一道墻體的,分層畫,軸線偏移,子樓層的高度為夾層的高度就行.
2008-06-13 11:52:50
2008-06-13 09:57:56
那這個夾層是否有板啊?如果有板的話,夾層上面的墻的底標高是不是應該定義成夾層的板頂標高,而不應該是夾層的底標高。
2008-06-13 09:59:31
分層畫,軸線偏移,怎么能重復,是標高設置有錯吧
2008-06-13 10:08:38
按照你說的,應該沒有問題,你再檢查一下,確認兩層的柱都沒有超過本層標高嗎?
2008-06-13 10:27:47
