  • 如何在頂層設置邊角柱?c
    在鋼筋抽樣里如何設置邊角柱,這個功能我怎么找不到了,他和加上#后的算量結果一樣嗎?
    問題補充:為什么我自動判斷完了,柱子的顏色不變?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中到了頂層以后你點擊到柱子上面然后看他的工具條上面最后一個按鈕就有一個自動判斷邊角柱的功能,現在的版本一般不用前面加#了,你自動判斷完后你會發現軟件中的柱子都變了顏色,那就是判斷成功了,軟件就會自動計算的。
    2008-06-18 09:21:12
  • 使用智能布置邊角柱就可以處理了
    2008-06-18 09:13:43
  • 就在窗口上面
    2008-06-18 09:16:14
  • 在鋼筋抽樣里如何設置邊角柱,這個功能我怎么找不到了,他和加上#后的算量結果一樣嗎? 答:有自動判斷,和手工點先,不一樣的。
    2008-06-18 09:17:44
  • 自動識別邊角柱,就可以
    2008-06-18 09:19:01
  • 畫完后點自動判斷邊角柱即可
    2008-06-18 09:21:45
  • 使用自動判別邊角柱,計算結果不一樣
    2008-06-18 09:32:22
  • 答;在利用鋼筋軟件判別邊角時,你需要先把梁構件畫入,然后,返回柱中,點擊工具上的自動判別邊角柱,鋼筋信息加"#".計算結構是不相同的,你可以利用編輯鋼筋查看,鋼筋形狀有時會相同,但鋼筋的長度不相同.
    2008-06-18 09:41:45
  • 使用自動識別邊角柱功能就能識別
    2008-06-18 09:52:30
  • 我覺得要在畫完柱并且畫完梁之后點"自動判斷邊解柱"功能. 你點完色沒變,可以畫完梁之后再試試看.
    2008-06-18 09:55:39
  • 點擊自動識別邊角柱功能軟件就能識別
    2008-06-18 10:12:05
  • 自動識別邊角柱就可以了,量沒多少差別的.
    2008-06-19 08:04:12
  • 在鋼筋抽樣里如何設置邊角柱,這個功能我怎么找不到了,他和加上#后的算量結果一樣嗎? 在頂層柱的繪圖輸入界面,有一個自動判斷邊角柱按鈕,繪制完柱,直接點擊"自動判斷邊角柱",軟件就自動識別了邊角柱。識別完邊角柱后,在邊角柱的外側鋼筋前加#號,不然的話,計算結果是不準確的。03G101中可以反映出來。 為什么我自動判斷完了,柱子的顏色不變? 你是不是只繪制了柱子,沒有繪制墻啊?把墻繪制上再試一下。
    2008-06-18 10:36:32
  • 加#和不加#在樓層柱的計算結果是一樣的,如果在頂層柱中計算就不一樣了,加#是在圖集中節點圖要求的一樣,不加計算的結果就不對了,另你沒有自動判斷出邊角柱,可能是你梁等構件沒有畫完導致的
    2008-06-18 11:06:07
  • 你使的是不是手提電腦?如果是把你畫的結果拷到別的電腦上試試,我的電腦套價調完差價就不變色!
    2008-06-18 11:11:41
  • 自動判斷邊角柱即可,如圖
    2008-06-18 11:54:08
  • 點自動識別功能可以解決啊
    2008-06-18 14:03:30
主站蜘蛛池模板: 思南县| 崇明县| 高唐县| 柳林县| 宜都市| 隆林| 西和县| 华池县| 乌拉特后旗| 怀安县| 同德县| 富蕴县| 康平县| 东辽县| 绥化市| 柳林县| 从江县| 资中县| 安塞县| 海林市| 田东县| 肥城市| 宜城市| 漳浦县| 通辽市| 定日县| 凌云县| 怀仁县| 岐山县| 信宜市| 东阿县| 吉木乃县| 临海市| 巨鹿县| 儋州市| 西峡县| 阜新市| 都匀市| 巴里| 太湖县| 大名县|
