24****@qq.com 2011-09-19 18:24:38 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2407查看 3回答
角柱的全程加密箍如何設置?
請問,圖紙上有句角柱及樓梯間四角的框架柱的箍筋是全程加密,廣聯達中有沒有個簡單的設置解決這個問題的。問題補充:有沒有一個設置,改動一下即可的?
已采納如果柱的編號是KZ1,將要全高加密的柱修改為KZ1a柱的箍筋(或者其他字母),將柱的箍筋設置為加密的間距即可。
2011-09-19 22:32:45
將名稱改為與其他柱不一樣的,然后在屬性里直接輸入箍筋間距就可以了,
2011-09-19 18:27:23
你在新建一個柱,在屬性中按圖輸入角柱的鋼筋信息,然后選中畫在圖上的角柱和樓梯間四角的框架柱再點構件欄從中選修改構件圖元名稱,把名稱改為才新建的這個柱的名稱,在點匯總計算,你所要的就達到了.
2011-09-19 19:41:12
