狂風細雨 2009-12-11 09:22:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 4回答
頂層邊角柱問題?
1.請問在鋼筋10.0中,軟件自動識別框架頂層邊角柱,角柱計算好像準確,而邊柱計算不準確,長錨柱邊根數不對,是嗎?該咋辦? 2.若要將頂層梁的鋼筋向柱內長錨,咋辦?
已采納1.請問在鋼筋10.0中,軟件自動識別框架頂層邊角柱,角柱計算好像準確,而邊柱計算不準確,長錨柱邊根數不對,是嗎?該咋辦?---小的誤差,可忽略。 2.若要將頂層梁的鋼筋向柱內長錨,咋辦?---在梁的屬性里,點開“計算設置”、"節(jié)點設置”,進行設置。
2009-12-11 09:35:35
1.你可以在計算設置里面修改,見附圖 2.這個你也可以在節(jié)點設置里面修改,見附圖
2009-12-11 09:33:55
在鋼筋輸入里,主筋前面輸入*號,具體的可以問一下廣聯(lián)達售后服務人員, 以前我也不用這個符號,你還可以把加長部分直接在編輯鋼筋里輸入長度。
2009-12-11 10:08:20
1.請問在鋼筋10.0中,軟件自動識別框架頂層邊角柱,角柱計算好像準確,而邊柱計算不準確,長錨柱邊根數不對,是有點小的誤差,不過對計算影響不大。 2.若要將頂層梁的鋼筋向柱內長錨,可以在梁的屬性里,打開“計算設置”、選擇“"節(jié)點設置”,然后再進行設置就行了。
2009-12-11 16:06:26
