  • 圖 形 中 的 框 剪 結(jié) 構(gòu)/
    對 于 框 剪 結(jié) 構(gòu) ,不 算 鋼 筋 ,只 在 圖 形 中 算 量 ,剪 力 墻 的 暗 柱 與 端 柱 是 按 墻 畫 的 ,還 是 單 獨 建 構(gòu) 件 畫 啊 ? 感 謝 所 有 朋 友 的 答 復(fù) !
    問題補充:如 果 后 期 可 能 導(dǎo) 入 鋼 筋 中 ,現(xiàn) 在 如 何 處 理 好? 圖 算 中 是 沒 有 暗 柱 \\暗 梁 和 端 柱 的 ,而 算 鋼 筋 要 分 暗 柱 \\暗 梁 \\端 柱 的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗 柱 :按 墻 畫 , 矩形端柱: 單獨建柱構(gòu)件畫 , 異形端柱:與墻重合部分( 詳見圖上陰影部分)按墻畫,其余矩形部分按柱構(gòu)件畫 如果現(xiàn)在急于在圖形中算量, 就照上述辦,后期導(dǎo)入鋼筋時,只導(dǎo)入墻和矩形端柱就可,重新繪制暗柱和異形端柱 ;如果不著急算圖形量,框剪結(jié)構(gòu)工程的配筋構(gòu)件最好先輸鋼筋再導(dǎo)入圖形(暗柱不導(dǎo))
    2008-06-17 16:28:42
  • 柱里有參數(shù)化柱~~(新建就可以) 里面有端柱~~ 暗柱~~ 如果沒有的畫就用異性柱畫~~ 單構(gòu)件就失去用軟件的意義了 ~~ 能用軟件的 就用軟件~· 鋼筋里在單構(gòu)件
    2008-06-17 16:03:21
  • 我認(rèn)為不計算鋼筋的情況直接按照墻計算,套墻的子目就可以拉,實際施工也應(yīng)該是和墻一起澆鑄的。
    2008-06-17 16:03:25
  • 暗柱不是柱,是是墻的一部分,如果只算量,不需要建立,但端柱是柱子,,應(yīng)當(dāng)建立
    2008-06-17 16:05:31
  • 不計算鋼筋的話,暗柱不需要畫,就直接按砼墻畫,按墻計算工程量。如果后期導(dǎo)入鋼筋再布置暗柱,不會有任何影響的。
    2008-06-17 16:07:57
  • 在圖形里就沒有暗柱、暗梁,你按墻畫,到鋼筋中再把暗柱、暗梁布置到剪力墻上就可以了
    2008-06-17 16:08:53
  • 在圖形中按墻畫.最好先算鋼筋.再導(dǎo)入圖形.
    2008-06-17 16:14:07
  • 在圖形算量中,暗柱不用繪,也不用計算工程量,因為它是墻的一部分,按墻的子目執(zhí)行。    對于端柱是要計算其工程量,因為它一般大于墻的厚度,至于端柱按墻計算還是按框柱計算,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)解釋執(zhí)行,我本人認(rèn)為應(yīng)套框柱子目。
    2008-06-17 16:19:04
    2008-06-17 16:48:35
主站蜘蛛池模板: 马关县| 濮阳市| 静乐县| 准格尔旗| 锡林浩特市| 淮安市| 郑州市| 仁怀市| 荆州市| 益阳市| 汨罗市| 霸州市| 仪陇县| 七台河市| 凤山市| 田林县| 锡林浩特市| 柳州市| 榆社县| 衡阳县| 娱乐| 新安县| 简阳市| 昌黎县| 新余市| 新津县| 肃北| 嫩江县| 青阳县| 湘潭市| 恩施市| 南溪县| 吐鲁番市| 无锡市| 平顶山市| 富顺县| 石门县| 黑山县| 新和县| 安吉县| 阜南县|
