  • 框剪結(jié)構(gòu)中房間定義問(wèn)題?m
    框剪結(jié)構(gòu)中,定義房間時(shí)軟件顯示“不能在沒(méi)有封閉或回形區(qū)域里布置房間”,用虛墻連通定義房間后,墻面抹灰與實(shí)際不符,是相差很大的那種,請(qǐng)問(wèn)各位高手,你們處理框剪結(jié)構(gòu)時(shí)是怎樣定義房間的?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一是房間中間的墻,軟件無(wú)法識(shí)別為房間的圍護(hù)墻,應(yīng)該用虛墻與中間的墻一起將房間分割,使得中間的墻成為一個(gè)房間的圍護(hù)墻就可以了。二是剪力墻柱沒(méi)有被剪力墻所完全包含,圖上看是房間是封閉的,但實(shí)際上并沒(méi)有被墻完全封閉,個(gè)別地方可能有缺口。
    2008-08-19 22:26:31
  • 房間不封閉,必須用虛墻封閉后才能布置。 虛墻不計(jì)算任何工程量。
    2008-08-18 09:42:46
  • 一般房間裝修就是這樣定義的,至于你說(shuō)的工程量出入比較大,建議你檢查工程量代碼,還有就是虛墻定義時(shí)候厚度輸入為0,然后你再匯總計(jì)算檢查下
    2008-08-18 09:43:01
  • 用虛墻,虛墻不用計(jì)算面積。
    2008-08-18 09:46:42
  • 你應(yīng)該檢查一下虛墻的定義,正常用虛墻來(lái)定義區(qū)分房間,虛墻是不計(jì)算工程量的.
    2008-08-18 09:46:56
  • 就用虛墻封閉后布置房間、墻面抹灰面積計(jì)算還是有一定的正確率的。
    2008-08-18 09:48:58
  • 在算裝修時(shí),房間必須是封閉的,所以一般要用虛墻來(lái)處理,但是虛墻對(duì)于工程量是沒(méi)有什么影響的,所以應(yīng)該檢查一下是不是其它的哪里設(shè)置有誤
    2008-08-18 09:54:50
  • 用虛墻來(lái)定義區(qū)分房間是正確的,虛墻是不計(jì)算工程量的.你在查下是不是剪力墻和柱沒(méi)有連上,把墻延伸過(guò)去達(dá)到封閉狀態(tài)。
    2008-08-18 09:55:14
  • 定義房間時(shí)軟件顯示“不能在沒(méi)有封閉或回形區(qū)域里布置房間”,用虛墻連通定義房間都是正確的,虛墻是不計(jì)算任何工程量的,檢查一下你的虛墻定義是否正確,正確定義應(yīng)該不會(huì)有問(wèn)題的
    2008-08-18 09:57:17
  • 首先檢查一下,墻中線與軸線不重合的墻體是不是閉合的沒(méi)有閉合,使用延伸功能使其閉合。 沒(méi)有剪力墻體的使用虛墻封閉,然后才能布置。 虛墻是不影響計(jì)算任何工程量的。
    2008-08-18 10:01:47
  • 我試驗(yàn)過(guò),按虛墻連通后再定義房間裝修,軟件計(jì)算的墻面抹灰量和實(shí)際量差不多,沒(méi)有相差很大呀,你能把你相差很大的再附圖說(shuō)說(shuō),我看一看.
    2008-08-18 10:02:32
  • 如果是軟件算的少,是深入房間的墻,但是沒(méi)有形成封閉,這段墻是不算量的,要用虛墻連接才可以,
    2008-08-18 10:02:36
  • 你的做法是對(duì)的,檢查一下看看其他地方哪里錯(cuò)了。
    2008-08-18 10:18:51
  • 是房間不封閉的原因
    2008-08-18 10:19:37
  • 剪力墻不封閉用虛墻來(lái)封閉然后在房間,虛墻在計(jì)算工程量時(shí)是不計(jì)算量的。
    2008-08-18 10:30:10
  • 用虛墻來(lái)封閉分割房間
    2008-08-18 10:48:55
  • 如果不封閉用虛墻代替厚度設(shè)為0
    2008-08-18 11:40:33
  • 用虛墻來(lái)封閉分割房間
    2008-08-18 12:01:01
  • 按虛墻分隔后再布置房間.
    2008-08-18 15:22:15
  • 你是不是在暗柱的位置沒(méi)有畫(huà)上剪力墻,在這種情況下如果用虛墻封閉房間,那么在暗柱所處的位置的墻面都將不計(jì)算裝修面積,誤差就大了。建議再檢查一下。
    2008-08-18 13:24:13
  • 回答“框剪結(jié)構(gòu)中,定義房間時(shí)軟件顯示“不能在沒(méi)有封閉或回形區(qū)域里布置房間”,用虛墻連通定義房間后,墻面抹灰與實(shí)際不符,是相差很大的那種,請(qǐng)問(wèn)各位高手,你們處理框剪結(jié)構(gòu)時(shí)是怎樣定義房間的?” 在框剪結(jié)構(gòu)中你定義房間的方法是正確的,如果計(jì)算出的墻面抹灰的工程量與實(shí)際相差很大時(shí),建議你檢查一下你設(shè)置的房間中構(gòu)件做法的工程量計(jì)算式設(shè)置是否與實(shí)際計(jì)算時(shí)的內(nèi)容是一樣的;另外,注意虛墻部分你是否設(shè)置了構(gòu)件做法,實(shí)際是不計(jì)算的。 一般軟件計(jì)算的工程量是不會(huì)出錯(cuò)的,都是計(jì)算公式的設(shè)置或者構(gòu)件做法的設(shè)置不準(zhǔn)確導(dǎo)致的。 仔細(xì)檢查一下操作的過(guò)程,與實(shí)際計(jì)算的工程量的計(jì)算式進(jìn)行對(duì)比,就可以找出出錯(cuò)的地方了。
    2008-08-18 13:35:26
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 吉木萨尔县| 太仆寺旗| 保山市| 乐亭县| 建宁县| 双城市| 兰州市| 阿鲁科尔沁旗| 竹北市| 连城县| 平阴县| 茶陵县| 炉霍县| 洛隆县| 长春市| 东乌珠穆沁旗| 肇州县| 西乌珠穆沁旗| 明光市| 柳河县| 慈溪市| 克东县| 库尔勒市| 青河县| 周至县| 册亨县| 儋州市| 赣州市| 武川县| 吉木萨尔县| 神木县| 惠来县| 云霄县| 青冈县| 牟定县| 永顺县| 七台河市| 阿合奇县| 雅安市| 南京市| 白银市|
