wang 2011-03-22 23:19:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 540查看 3回答
圖形算量軟件裝飾
墻面裝修中不材質(zhì)的墻面如何依附在繪圖墻面,比如說框剪結(jié)構(gòu)房間中有剪力墻,有填充墻,墻面裝修如何繪制
已采納在墻面裝修定義的時候,您可以定義兩個,在它的屬性里面,有個“所附墻材質(zhì)”,您可以在里面進(jìn)行選擇,選好就可以直接分開來套定額了。 繪制的時候,您可以按兩個的材質(zhì)不同來分開繪制,您可以用智能布置里面的功能,繪制好以后,您可以匯總計(jì)算,再查看計(jì)算式或是查看工程量。
2011-03-23 10:05:32
正常定義墻面抹灰,剪力墻、填充墻抹灰套不同的子目就可以,軟件能分別計(jì)算工程量,
2011-03-25 09:04:35
正常定義墻面抹灰,剪力墻、填充墻抹灰套不同的子目就可以,軟件能分別計(jì)算工程量。
2011-03-22 23:33:26
