  • 江蘇短肢剪力墻住宅樓鋼筋含量一般是多少?包括主體、
    江蘇短肢剪力墻住宅樓鋼筋含量一般是多少?包括主體、基礎(chǔ)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    平均一般的55kg/平方米,有高手能做到48-52kg/平方米,也有多的達(dá)60kg/平方米 截個圖一看就知道
    2008-06-17 12:26:42
  • 高層吧,一般在50~80Kg/M2之間(帶地下室或單元數(shù)少鋼筋含量就高).
    2008-06-18 10:18:24
  • 要看設(shè)計,同一地區(qū),不同設(shè)計院出來圖紙,鋼筋含量也不一樣,帶地下室一般50~65kg/m2
    2008-06-18 17:06:12
  • 50~60Kg/m2左右
    2008-06-17 12:25:15
  • 各個設(shè)計不一樣,有的還劃70KG/m2
    2008-06-17 12:32:22
  • 一般在60Kg/M2左右。單體設(shè)計不同略有出入!
    2008-06-17 12:51:04
  • 42~47Kg/m2左右
    2008-06-17 12:51:36
  • 設(shè)計不一樣,鋼筋含量差別還是很大的。尤其是基礎(chǔ)這一塊很不好比較。還要看有沒有正負(fù)零板等因素。但一般都在50~70KG/m2,你就取60吧
    2008-06-17 12:52:12
  • 一般是在60kg/m2.
    2008-06-17 13:40:28
  • 江蘇短肢剪力墻住宅樓鋼筋含量一般是70kg左右
    2008-06-17 14:47:36
  • 主要看設(shè)計的,如果說是同一個設(shè)計院了,還差不多了,大概在50-70kg /m2
    2008-06-24 12:58:39
主站蜘蛛池模板: 钟山县| 剑川县| 朝阳区| 黔西县| 乌鲁木齐县| 海城市| 巢湖市| 天全县| 靖边县| 吉木乃县| 伊宁县| 泾川县| 揭西县| 堆龙德庆县| 拉萨市| 孟连| 会宁县| 神木县| 株洲市| 上饶县| 泰来县| 阿克陶县| 汶上县| 宁津县| 六安市| 岐山县| 闵行区| 阿勒泰市| 桓台县| 科技| 修武县| 毕节市| 勃利县| 邓州市| 云和县| 佛冈县| 富宁县| 梁山县| 苍溪县| 达拉特旗| 东乡县|
